display, estereo, comand satelital
Re: display, estereo, comand satelital
Notapor juanpablo » Lun, 29 Jul 2013, 07:59
Hola muchachos, ayer saque el estereo y la capucha del display, y parece estar todo bien los pines y las fichas, desconecte todo y volvi a conectar todo, y el display no aparece, es mas ahora que desconecte, no veo el display para colocar el codogo, asique estoy peor que antes, espero hoy cuando prenda el estereo poder ver el display asi puedo colocar el codigo
juanpablo
Localidad: buenos aires
Notapor pitumigue » Jue, 23 Ene 2014, 21:23
Hola,desearia localizar un radio cd original de renault,original para la renault kangoo del 1999 es modelo ALIZE mi kangoo y deseo un original pues quiero que funcione el pequeño display que tiene en el salpicadero y el mando de control de volumen y demas en el volante,gracias atodos si hay alguien que me pueda ayudar estoy en pitumigue@hotmail.es.
gracias a todos.miguel
pitumigue
Localidad: huelva
Notapor pitumigue » Jue, 23 Ene 2014, 21:26
pitumigue
Localidad: huelva
Notapor olafito » Jue, 30 Ene 2014, 23:45
juanpablo escribió:Hola muchachos, ayer saque el estereo y la capucha del display, y parece estar todo bien los pines y las fichas, desconecte todo y volvi a conectar todo, y el display no aparece, es mas ahora que desconecte, no veo el display para colocar el codogo, asique estoy peor que antes, espero hoy cuando prenda el estereo poder ver el display asi puedo colocar el codigo
Alguien que tire luz que tengo el mismo problema. Como me robaron el stereo (que no era original) pase por el cesvi (chivo) y me compre un stereo a 100 pesitos (una ganga)
original tal cual el de la foto del compañero juanpablo. Consegui el codigo de desbloqueo (facil, en la etiqueta los ultimos cuatro digitos generalmente despues de eso viene un - security) algo como L112 con una calculadora.
Enchufe todo, y voila, arranco el stereo (se que funca, prende, :) ) pero el display no muestra nada de nada :(
Tampoco encontre el bendito manual de usuario (tan solo para a ciegas poner el codigo). Tampoco le da bola al mando (no siento que haga pi pi como si hace cuando toco algunos botones del frente). En resumen, el malvado display
no muestra nada :(
Este stereo sera compatible con mi display (esa es mi mayor duda). Si alguien sabe del tema, me avisa que quiero tapar ruidos gasoleros xD con musica
Diego Leonardo Revechini
olafito
Localidad: Merlo
no muestra nada :(
olafito
Localidad: Merlo
