PORO escribió:SACALE LA FICHA DE LA BOBINA SACALE UN TORNILLO DE 8 Y TIRA CON CUIDADO SALE LA BOBI Y ABAJO TENES LAS BUJIAS
MAXIBRA escribió:hola tengo una kangoo 2012 1.6 16v cuando esta en frio osea en el primer arranque se queda como en tres cilindros un ratito y se acomoda sola otra vez. me dijeron q podia ser la luz de bujias las regule a todas se acomodo unos dias y despues sigue igual se nota q es falla electrica porque se siente olor a nafta cuando falla. puede ser fallas de bobinas como m doy cuenta?? suelen fallar un ratito y despues acomodarse?? si alguno m puede ayudar les agradeceria. Gracias
