Reloj digital. kangoo con equipamiento E1
Notapor dano16 » Sab, 23 Oct 2010, 18:48
hola gente del foro, como les va??
les cuento: el reloj de la consola, ese que esta arriba de la tecla de balizas y los aireadores centrales, no funciona.
pero no es el clasico problema de que se quema el foco, sino que enciende el fondo pero no muestra los numeros.
esta falla es aleatoria y lo hace muy de vez en cuando.
alguna sugerencia??. revise los fusibles estan todos OK. la lamparita OK. la ficha parece estar OK tambien.
muchas gracias.
saludos, Dano.
dano16
Re: Reloj digital. kangoo con equipamiento E1
Notapor DesIndTec » Dom, 24 Oct 2010, 06:31
Hola dano:
Si enciende el backlight no le falta alimentacion. Lo desarmaria y me fijaria que no haya alguna soldadura fria o alguna pista quebrada. Sino puede que haya muerto el circuito integrado que hace de las funciones del reloj o algun otro componente.
DesIndTec
Moderador
Notapor kangooboy » Lun, 25 Oct 2010, 09:40
Le instalaron algo, alarma, rastrador satelital, etc, algo que te de idea de que toquetearin por ahi, o dejo de andar, solo porque se cree malo?
Roberto
Notapor dano16 » Lun, 25 Oct 2010, 12:18
lo unico que tiene son los iodos, pero yo me encargue de no tocar nada, salvo la ficha del comando de luces, pero no creo que guarde relacion.
alarma no tiene, rastreador menos (por suerte). y hasta donde yo se nunca metio mano nadie.
dejo de andar porque se hace el loco y esta re nervioso..
ademas, la falla es aleatoria. a veces anda, y a veces no .
no se arregla a los golpes :(:(, ni en ningun momento del dia... lo unico que cuando no funciona, al encender las luces de posicion se enciende el backligt, pero los numeros no aparecen.
cosa 'e mandinga...
los mantengo al tanto, voy a hacer lo que sugiere desindtec
saludos, Dano.
dano16
Notapor elangeldelamuerte » Lun, 25 Oct 2010, 19:39
Pegale unos golpes y fijate si vuelve a andar a mi me paso en otro auto que se desconectan o se ensucian o no se que los cables y con tan solo desarmar y limpiar anda de nuevo.
elangeldelamuerte
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 20 invitados
