si necesitan el codigo de estereo renalut l/v yo se los paso
Re: si necesitan el codigo de estereo renalut l/v yo se los
Notapor seguridadlumar » Lun, 12 Ago 2013, 19:16
Tema codigo. Si te lo puedo pasar. Ahora no estoy em casa. Tema estereo hay dos modelos y uno tiene una ficha amarilla y otro es la misma de. La corriente. Si queres te paso el codigo y si tenes las fichas originales lo podes probar
Notapor seguridadlumar » Lun, 12 Ago 2013, 19:51
segun los datos que me pasastes el codigo es 50 70 si tenes todas las fichas conectalo y lo probas si te anda el display y el comando
Notapor seguridadlumar » Lun, 12 Ago 2013, 19:52
Notapor juanpablo » Mar, 13 Ago 2013, 08:06
GRACIAS LUIS, las fichas que tiene mi kangoo son: 1 negra que entiendo es la de alumentacion, por que tiene cable rojo y negro, 1 blanca con cables blancos con linitas de colores, que entiendo seran para los parlantes, y 1 amarilla chica que sera del comando sateltal / hora.
Ahora tendre que ver de comprar el estereo y ver si funca todo, desde ya gracias y gracias por este post. un saludo y espero vernos en algun encuentro
juanpablo
Localidad: buenos aires
Notapor seguridadlumar » Mar, 13 Ago 2013, 20:27
juanpablo escribió:GRACIAS LUIS, las fichas que tiene mi kangoo son: 1 negra que entiendo es la de alumentacion, por que tiene cable rojo y negro, 1 blanca con cables blancos con linitas de colores, que entiendo seran para los parlantes, y 1 amarilla chica que sera del comando sateltal / hora.
las fichas estan exactas , lo de la amarilla cuadradita es la del comando , si el tipo es piola el enchufalo ponele el codigo que te pase y sacate las dudas en el momento
Notapor baci_millo » Sab, 17 Ago 2013, 16:45
mi estereo dice F202 seguriti,,, nesecito el codigo porfavor
baci_millo
Localidad: magdalena
Notapor DAVIDBP » Sab, 17 Ago 2013, 16:48
Hola luis como estas.bueno te cuento que estoy con un grave problema tengo una kangoo 2013 con el estereo en vano porque perdi el codigo y no lo consigo de ninguna forma..me gustaria que me ayudes te lo agradecere toda la vida¡
DAVIDBP
Localidad: cordoba
Notapor DAVIDBP » Sab, 17 Ago 2013, 17:11
EL CODIGO DE MI ESTEREO ES CD5408 RO EV MP3 RCI 900616505500 HC0012110000227 281116263RT T081 SECURYTY esos son todos los codigos que dice
DAVIDBP
Localidad: cordoba
Notapor seguridadlumar » Sab, 17 Ago 2013, 20:28
DAVIDBP escribió:EL CODIGO DE MI ESTEREO ES CD5408 RO EV MP3 RCI 900616505500 HC0012110000227 281116263RT T081 SECURYTY esos son todos los codigos que dice
tu codigo es 6 9 7 9 avisame com te fue!!!
Notapor baci_millo » Dom, 18 Ago 2013, 01:38
necesito el codigo de estereo renault kangoo 2011
baci_millo
