Problema con el encendido
Notapor luna » Vie, 30 Ago 2013, 12:37
Hola gente , a ver si me pueden orientar , hace unos dias la kanggo me arranca en el tercer o cuarto intento, es una 1,4 naftera , tiene la llave con cierre centralizado y codigo, cuando pongo contacto despues de unos segundos deja se apaga la luz roja y la del airbag , eso anda normal, pero le tengo que dar varias veces para que arranque como por ahi arranca de una, que puede ser
luna
Localidad: Bernal
Motor: 1.4 (nafta)
Otros: Esta original, es la Francesa full
Re: Problema con el encendido
Notapor dariojuan » Vie, 30 Ago 2013, 12:50
Hola amigo mi kangoo tenia el mismo problema, tardaba en arrancar, revise primero la bateria y tenia suficiente fuerza, la bateria no era, bujias tampoco, entonces saque el burro de arranque y ahi estaba el problema, el arranque es BOSCH funciona con cuatro carbones y uno estaba roto y los otros gastados mas de la mitad, cambie la tapa que tiene soldado los carbones y ahora arranca en la primera vuelta, espero que le sirva, saludos.
dariojuan
Localidad: Chilecito La Rioja
Otros: color mostaza, modelo 2001, 205 mil kilometros.
Notapor luna » Vie, 30 Ago 2013, 15:25
dariojuan escribió:Hola amigo mi kangoo tenia el mismo problema, tardaba en arrancar, revise primero la bateria y tenia suficiente fuerza, la bateria no era, bujias tampoco, entonces saque el burro de arranque y ahi estaba el problema, el arranque es BOSCH funciona con cuatro carbones y uno estaba roto y los otros gastados mas de la mitad, cambie la tapa que tiene soldado los carbones y ahora arranca en la primera vuelta, espero que le sirva, saludos.
Bueno yo este año cambie bujias y bateria , no cambie los cables. Pregunta, el burro te andaba "pesado" porque el mio hace girar rapido al motor , igual puede ser carbones??
luna
Localidad: Bernal
Motor: 1.4 (nafta)
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 44 invitados
