ruido entren delantero ( solucionado)
Notapor juanpablo » Vie, 20 Sep 2013, 08:21
Buenas chicos como andan?? les comento desde que compre la kangoo, noto que cuando la calle esta despareja en nivel o poseada continua, siento del lado de la rueda izquierda un clon clon clon, si agarro un vaden o lomo, no se siente, y ayer esperando a que salga mi señora del medico, hago lo siguiente, muebo el bolante de un lado al otro, cortito y rapido, y siento un toc toc, no muy fuerte en ese movimiento, mismo ruido si el movimiento es mas pausado, tienen idea de que puede ser... antes de llebarla al mecanico y que me chamulle. Si en tren delantero pasa una loma o vaden con las 2 ruedas al mismo tiempo, no se siente el clon clon, se siente y aveces, cuando las ruedas trabajan distintas, digamos como cuando uno pasa una loma solo con 1 rueda y la otra esquibando la loma.
Bue espero sus consejos.
Pd. los amortig estan bien y bien ajustados los bulones a la torreta, es una kangoo 2008 con direcc hidr.
AL FINAL eran las puntas de la barra estabilizadora + los topes de los amortiguadores + una buena alineacion y listoooo GRACIAS A TODOS POR SUS RESPUESTAS
Última edición por juanpablo el Mié, 09 Oct 2013, 08:19, editado 1 vez en total
juanpablo
Localidad: buenos aires
Re: ruido entren delantero
Notapor ferrovam » Vie, 20 Sep 2013, 22:03
Son los extremos y los bujes. Casi seguro.
Notapor juanpablo » Lun, 23 Sep 2013, 07:53
hola ferrovam, los bujes cuales? si fueran los de la parrilla, se pueden cambiar o conviene cambiar toda la parrilla??, y los de los extremos son los de los extremos de la direccion no??
Graciasss
juanpablo
Notapor tarangacia » Lun, 23 Sep 2013, 08:10
hola! como estas?
si moviste el volante cortito y parado y golpeo, puede ser q sea la cremallera el problema! hacelo revisar en tu mecanido de confianza! asi te sacas la duda de q tiene!
saludos!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Notapor ferrovam » Lun, 23 Sep 2013, 11:16
Si, los extremos y bujes de dirección. Es un ruido característico, como el que describís vos.
Es raro que pase esto ¿no? Teniendo en cuenta que nuestros caminos son impecables, y están perfectamente mantenidos con las patentes automotores recontra-baratas que pagamos...je
Notapor roberto nuñes » Mié, 25 Sep 2013, 14:23
Hola Juanpablo! viendo la descripción de tu problema me sucedió exactamente lo mismo ice revisar tren delantero y cambie ejes punta de barra mas cazoletas y se acabo el ruido (clac clac! como que si golpeaba metal con metal). Vimos que la pata de motor de abajo estaba con juego, también la cambie. Espero te sirva!
roberto nuñes
Localidad: entre rios
Notapor juanpablo » Vie, 27 Sep 2013, 08:09
Gracias a tudos por sus respuestas, ayer pase por el mecanici que me atendia al renault 19, y me lo miro un poco ya que tenia trabajo, y me dijo que pueden ser los PRECAP, esto puede ser asi?? que son los PRECAP??
Movio el volante de un lado a otro haciendole juego ( con el motor apagado) y se sentia el clon clon, que digo, y dijo que pueden ser los PRECAP
juanpablo
Notapor Rudolf97 » Vie, 27 Sep 2013, 09:26
Precap sino recuerdo mal son los brazos que unen los extremos de dirección con la cremallera. Y tiene sentido lo que dijo tu mecánico.
Re: ruido entren delantero ( solucionado)
Notapor juanpablo » Mié, 09 Oct 2013, 11:33
LISTOO solucionado, eran las gomas de la punta de la barra estabilizadora de adelante, los topes de goma de los amortigiadores partidos, y una buena alineacion, muchas gracias por sus respuestass
juanpablo
Notapor tarangacia » Jue, 10 Oct 2013, 11:45
buenisimo q lo pudiste solucionar!! abrazoooo
SUSPENSION PARDAL
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
tarangacia
