Destellador de balizas.
Notapor portarod » Sab, 07 Abr 2012, 11:14
Hola. Cuál de todos es el destellador de balizas y luz de giro en la fusiblera. Gracias.
portarod
Localidad: Pcia. Buenos Aires
Otros: El modelo es Montagne. Lo pongo acá ya que no está en el listado.
Re: Destellador de balizas.
Notapor seguridadlumar » Sab, 07 Abr 2012, 17:17
portarod escribió:Hola. Cuál de todos es el destellador de balizas y luz de giro en la fusiblera. Gracias.
HOLA AMIGO EL DESTELLADOR SERIA EL TERCERO EN LA FILA DE ABAJO . JUSTO ES EL DEL MEDIO YA QUE EN ESA FILA ENTRAN 5 RELAY. PERO OJO POR QU EES TU PREGUNTA??? SI NO TE ANDA REVISA LOS FUSIBLES Y SI ESTAN BIEN PUEDE SER LA TECLA DE BALIZAS QUE SI SE JODE TAMPOCO ANDAN LOS GIROS. ES MUY RARO QUE SE JODA EL DESTELLADOR
Notapor codigox_mauro » Sab, 11 May 2013, 11:18
Tenesidea por q el destellador de las balizas me hac ruido cada tanto como si estubies prendido
codigox_mauro
Localidad: Malvinas argentinas- villa de mayo
Notapor seguridadlumar » Sab, 11 May 2013, 11:55
hola pueden ser dos cosas la tecla de la balizas o la llave de luces,.
cuando sientas ese ruidito trata de mover muy suave la llave de luces o la tecla de la baliza y fijate si se va ese ruido .. es mas norml que se joda la tecla de baliza qque la llave de giros pero yo empezaria por ahi,. y de ultima hasta puede ser un falso contacto en el mismo rele como interno como de las fichas traseras
Notapor nicolezama » Jue, 26 Sep 2013, 21:28
A MI ME PASA LO MISMO.. SE QUEDA TRABADO...
nicolezama
Localidad: lezama
Notapor minifletepalermo » Jue, 15 May 2014, 00:01
yo tuve el mismo problema y resulta que compre primero una teca de baliza china $70.anduvo durante 20 dias y volvio a dejar de funcionar.resulto ser el destelador,lo cambie por uno nacional de $100.y problema solucionado.mientras que la tecla original sola cuesta umos $400.
minifletepalermo
minifletepalermo
yo tuve el mismo problema y resulta que compre primero una teca de baliza china $70.anduvo durante 20 dias y volvio a dejar de funcionar.resulto ser el destellador,lo cambie por uno nacional de $100.y problema solucionado.mientras que la tecla original sola cuesta umos $400.
minifletepalermo
