si necesitan el codigo de estereo renalut l/v yo se los paso
Re: si necesitan el codigo de estereo renalut l/v yo se los
Notapor seguridadlumar » Vie, 30 Ago 2013, 21:35
hola juampi es mas hoy me trajeron un clio 2006 y en la ficha que trae el comando tenia de fabrica otro interface, que se conectaba a la amarilla y tenia unos pines negros , serian 10 pines en doble fila ,
Notapor Ángel_David » Mié, 18 Sep 2013, 19:43
Hola seguridadlumar. Te quería pedir el favor, si no es molestia, de que me pases la clave para ingresar al estéreo de la Kangoo 2012 de mi suegro. Él se olvidó las luces prendidas y se le agotó la batería. A partir de ahí el estéreo funciona entrecortándose y al rato se apaga solo. Saqué el estéreo para anotar el código que te hace falta para generar la clave necesaria. No se cual código te hará falta pero por las dudas saqué varias fotos de todo lo que encontré:
Perdón por la segunda y tercera foto que no se nota casi nada. Espero que alguna te sirva para lo requerido.
Edito;
el estéreo es idéntico a este:
Ángel_David
Localidad: La Pampa - Santa Rosa
Notapor yosoyhernan » Lun, 30 Sep 2013, 00:12
Hola, a mi me entregaron mi kangoo en agosto del 2013 y no me dieron ningún pin. Llega a pasar algo con la batería y adiós estéreo ? Lo tendría que pedir llamando al concesionario?
yosoyhernan
Localidad: Capital Federal-Palermo-
Notapor kidesqu » Lun, 30 Sep 2013, 00:25
qué lo parió... leyendo todo el post me cae la ficha que mi stereo se entrecorta bastante seguido, sobre todo algunas estaciones de fm, no todas... puede tener que ver con esto del código de seguridad??. El stereo lo compré en mercadolibre, lo conecté, anduvo y me fui... después me empecé a dar cuenta del funcionamiento errático.
kidesqu
Notapor seguridadlumar » Mar, 01 Oct 2013, 22:53
kidesqu escribió:qué lo parió... leyendo todo el post me cae la ficha que mi stereo se entrecorta bastante seguido, sobre todo algunas estaciones de fm, no todas... puede tener que ver con esto del código de seguridad??. El stereo lo compré en mercadolibre, lo conecté, anduvo y me fui... después me empecé a dar cuenta del funcionamiento errático.
que es lo que te hace??? la am la escuchas bien??? revisa la base de la antena que este bien ajustada y del lado acompañamte en la tapa de plastico ahi vas a encontrar un aficha de la antena qu eva a rosca es muy comun que se aflojen
Notapor kidesqu » Mié, 02 Oct 2013, 08:55
Ok Luis, cuando tenga un ratito me fijo. Lo que hace es pequeños microcortes de audio, algunas estaciones de FM, Aspen sobre todo. Cada lapsos diferentes hace minisilencios. La AM la escucho bien (bueh, tampoco le presté demasiada atención, casi no escucho la am). Gracias !
kidesqu
Notapor masterdina » Vie, 04 Oct 2013, 22:12
seguridadlumar escribió:hola amigos del club , me gustaria si alguno se le ha perdido el codigo del estereo y se les complica conseguirlo yo les puedo dar una mano para conseguirlo
solo nesecito que me pasen los codigos que trae el estereo,. como el de la sig. foto
con esos datos me los pasan y yo con gusto les pasare el respectivo codigo,.
espero poder ayudar como lo he hecho en estos tres años en el club!!!
hola amigo. te paso los numeros de mi stereo a ver si me podes ayudar con el codigo.
900616505500
HC0010410169746
28116263RT
L061-SECURITY.
SON LOS UNICOS NUMEROS QUE TIENE.espero me puedas ayudar , un abrazo.
masterdina
Otros: es una master necesito sacar el codigo del stereo
Notapor masterdina » Vie, 04 Oct 2013, 22:13
900616505500
HC0010410169746
28116263RT
L061-SECURITY.
masterdina
Notapor seguridadlumar » Mar, 08 Oct 2013, 21:34
masterdina escribió:hola amigo. te paso los numeros de mi stereo a ver si me podes ayudar con el codigo.
900616505500
HC0010410169746
28116263RT
L061-SECURITY.
hola capo perdona la demora ando con quilombos familiares
el codigo que me salta es 3979 avisame como te fue !!! te mando un abrazo .,
Notapor ikercr » Dom, 13 Oct 2013, 19:43
Despues de meter el codigo que hay que hacer para que lo acepte ,la mia es una 2004
ikercr
Localidad: sanjose costa rica
Otros: en mi pais el modelo se llama renault kangoo combi
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 18 invitados
