sensor velocimetro
sensor velocimetro
Notapor victormarquez » Mié, 31 Jul 2013, 21:50
hola no me funciona el velocimetro ni el cuenta kilometros alguien me puede ayudar necesito saber la ubicacion exacta del sensor voy a empesar por ahi gracias
victormarquez
Localidad: cordoba
Re: sensor velocimetro
Notapor nestor ortega » Dom, 04 Ago 2013, 23:07
indigo escribió:en la caja de velocidad creo qe alguien aca subio una imagen de su ubicacion exacta
donde esta la foto?? ', quisiera ver donde esta ubicado el sensor, muchas gracias
nestor ortega
Localidad: santa fe-rosario
Otros: soy electricista
Notapor facundonu » Lun, 05 Ago 2013, 09:40
esta en la parte superior de la "cola" de la caja. la caja tiene una saliente hacia atras, en la zona donde esta el soporte (bieleta) que la agarra al chasis. en la parte superior de esa saliente vas a encontrar el sensor.
tiene 2 partes, una mecanica que es la que engrana con la caja y no se puede sacar sin desarmar la caja (que por suerte no se rompe nunca) y otra electrica que es un contacto que se acciona al girar la parte interna. esa parte electrica es la que se ve desde afuera, y se saca tirando (va colocada a presion). buscate en el buscador el hilo sobre reparacion de ese sensor.
Notapor ikercr » Dom, 13 Oct 2013, 19:57
Tengo una Kangoo 2004 diesel y el velocimetro deja de funciona a cada momento y de repente funciona bien,que podra ser amigos
de costa rica
ikercr
Localidad: sanjose costa rica
Otros: en mi pais el modelo se llama renault kangoo combi
Notapor Rudolf97 » Dom, 13 Oct 2013, 20:52
ikercr escribió:Tengo una Kangoo 2004 diesel y el velocimetro deja de funciona a cada momento y de repente funciona bien,que podra ser amigos
de costa rica
¿Captor de volante? Hay más de uno con esa falla, recorré el foro creo que viene por ese lado si no recuerdo mal.
Notapor ikercr » Dom, 13 Oct 2013, 22:42
gracias amigo
ikercr
