grasa de caja y aceite
Notapor MIKKE1 » Mié, 09 Oct 2013, 12:06
hola a todos quisiera saber si alguien me puede decir que grasa de caja le puedo colocar a mi kangoo 1.6 16v naftera 2007 y cuanto lleva en realidad??? y si es que le falta un poco de grasa de caja conviene cambiarla toda o agregarle?? hace mucho que no se la cambio toda ! y la marca del aceite ya se cual es, pero que cantidad lleva en realidad al cambiarselo?? gracias
MIKKE1
Re: grasa de caja y aceite
Notapor prgwolf » Jue, 10 Oct 2013, 14:45
TRANSELF 75 W 80... + O - 3,5 LITROS. SI ESTÁ NEGRA SE LA PODES CAMBIAR TODA... MAL NO LE HACE... PERO SI ESTÁ AMARILLO TRASPARENTE, SOLO AGREGALE HASTA EL BORDE DE LA ROSCA DONDE VA EL TAPÓN DE PLÁSTICO.
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Notapor facundonu » Jue, 10 Oct 2013, 15:14
el aceite de caja no se cambia en las cajas manuales. dura lo que dura la caja, a menos que te haya entrado agua o alguna cagada pro el estilo. si anda bien, no la toques. revisa nivel, agregale y listo.
Notapor MIKKE1 » Jue, 10 Oct 2013, 23:07
gracias por el aporte,la revise y esta perfecta
MIKKE1
Notapor MIKKE1 » Mar, 15 Oct 2013, 22:44
gracias a todos ,la lleve a revisar y estaba perfecto
MIKKE1
