No Masa Bomba ElectroHidr. Direcciòn Kangoo 1,5 DCI Diesel
Notapor JULUDA » Mié, 16 Oct 2013, 21:21
Hola a todos.Mi problema es que en la Kangoo 1,5 DCI Diesel 2011 en la Bomba Electrohidràulica de dirección, aparentemente no le llega el (-) masa al ponerla en contacto. Si lo hace cuando con masa postiza. Tengo un scanner SPC MAX y NO me da ningùn tipo de Error. ¿ Puede ser que la masa venga del Sensor Rotaciòn del Motor ????? Espero su valioso aporte. Abrazo a todos !!!!
JULUDA
Localidad: LA PARA CORDOBA
Re: No Masa Bomba ElectroHidr. Direcciòn Kangoo 1,5 DCI Dies
Notapor adb » Mié, 16 Oct 2013, 22:24
Yo tengo entendido al menos en la Kangoo 2006 que yo tuve se alimentaba al arrancar o sea desde el alternador tomaba la corriente, iva a un relay situado en la cajita negra plastica donde hay fusibles y relay, ahí no recuerdo el color había uno que al arrancar mandaba corriente a la bomba, la masa la tomaba desde el chasis, ojala te sirva de ayuda un abrazo.-
adb
Localidad: Entre Ríos-Federal
