Como se regula freno de mano??
Re: Como se regula freno de mano??
Notapor marquitusss » Vie, 11 Oct 2013, 14:32
hola...disculpen que escriba acá , pero me registre hace poquito y todavía no me deja hacerlo en la pagina de inicio...
paso a comentarles mi problema, hace unos 10 días supuestamente mi mecánico me cambio las cintas del freno de mano y me hizo rectificar las campanas(de mi hermosa kangoo 2008 1.6 je),desde entonces cada vez que freno un poco exigido( solo un poco exigido; no clavo los frenos ) siento que el pedal se levanta (como si tuviese abs), cuanto mas rápido voy ,mas rápido se mueve el pedal, si alguien pudiera ayudarme se lo agradecería......se la lleve al mecánico y me dice que es normal, cosa que no creo por que antes no me lo hacia...desde ya graciasss
AGUANTE KANGOO!!!
marquitusss
Localidad: buenos aires - san isidro
Otros: furgon base
Notapor juanpablo » Mié, 16 Oct 2013, 08:01
Hola facundo, te sarpaste con la explicaccion, te pongo un 10, muchas gracias, ojala todos los mecanicos te exlicaran asi las cosas, peroooo si explican asi se quedan sin laburo no??? hariamos todo nosotros.
juanpablo
Notapor facundonu » Mié, 16 Oct 2013, 14:44
marquitusss escribió:hola...disculpen que escriba acá , pero me registre hace poquito y todavía no me deja hacerlo en la pagina de inicio...
AGUANTE KANGOO!!!
si no rompio nada, yo esperaria unos dias y durante ese periodo frenaria con mucho cuidado. lo mas probable que te este pasando es que las cintas se esten amoldando a la superficie de la campana. cuando vos frenas la cinta comienza a copiar la superficie de la campana, sobre la cual no apoya nada bien si las cintas son nuevas. seguramente se vaya en inconveniente en cuanto las cintas se limen un poco y comiencen a apoyar de lleno.
si no se va en un tiempo, yo sacaria las campanas y verificaria que esten bien rectificadas. si quedan ovaladas hace exactamente esa falla, igual que si tenes un disco de freno no muy plano en los delanteros. en cada vuelta de la rueda hay una parte del disco / campana que empujas las pastillas /cintas hacia adentro y lo sentis en el pedal. pero dale tranqui y con fe, jaja.
Notapor facundonu » Mié, 16 Oct 2013, 14:50
juanpablo escribió:Hola facundo, te sarpaste con la explicaccion, te pongo un 10, muchas gracias, ojala todos los mecanicos te exlicaran asi las cosas, peroooo si explican asi se quedan sin laburo no??? hariamos todo nosotros.
jaja, claro. yo explico lo mas detalladamente posible las pocas cosas que fui aprendiendo de mecanica, pero porque laburo de otra cosa.
en mi laburo solo explico con paciencia y detalle cuando se que el cliente no me entiende un carajo. ya me ha pasado de comentar sobre alguna falla tipica de algun equipo y no recibir nunca mas un llamadito del tipo, para luego enterarme que ahora, de casualidad, los electricistas de su empresa descubrieron como hacer andar la maquina... a ese, cuando se le rompe otra cosa mas complicada, le caigo con todo el peso del facturero!
Notapor marquitusss » Jue, 17 Oct 2013, 19:25
graciasssssssss,esperare a ver que pasa...en cuanto lo solucione les comentoooo.....abrazo
marquitusss
Otros: furgon base
Notapor oteroleandro » Lun, 21 Oct 2013, 15:30
Buenas tardes, hablando de freno de mano, en mi caso el resorte que empuja hacia afuera al botón de la palanca del freno de mano se rompió, o se trabó, no sé. De ahí que no trabe el freno cuando levanto la palanca. La cuestión que ya lo consulté con un mecánico y me pintó un panorama complicado, como que había que hacer un super laburo para cambiar este resorte, hasta alguno me dijo que había que cambiar el freno completo. Amigos, es esto así, o me están cachando? Abrazo de Gol.
oteroleandro
Localidad: Avellaneda
Notapor pichirilo » Vie, 07 Nov 2014, 00:17
hola se soluciono esto ?
a mi me esta pasando lo mismo, antes me hacia un pequeño chillido cuando soltaba el pedal, y ahora que lo tocaron , me pasa eso de sentir que el pedal vibra y hace ruido como que algo no tiene forma pareja y roza en algun lugar, desde que tocaron la parte de las cintas quedo mucho peor, los lleve 6 vecs a un conocido en renault minuto, pero no me convence la explicacion, me dijo ahora que la campana tiene una lamina muy fina que se agranda en sus dos torillos y por eso hace ruido, es mas ahora me hace ruido a rechine cuando estoy andando sin tocar el freno, eso se lo escuhce a varios tacheros en la calle,
la solucion, que me dijo este muchacho es cambiar la campana, pero claro, me parece que la cago del todo cuando le metio mano.
gracias
pichirilo
Notapor danyflorit » Vie, 29 Ene 2016, 16:13
Muchas gracias mejor que en los talleres de por acá un abrazo
danyflorit
Localidad: MENDOZA GUAYMALLEN VILLA NUEVA
Otros: COLOR BLANCA
