Tutorial para hacer un posavasos, latas, mate.
Notapor Wilan » Mié, 23 Oct 2013, 20:09
Hola amigos, les pido disculpas por ubicar esto aquí pero me parece que sería el lugar para los que nos gusta equipar en forma casera la Kangoo, va un posavasos, mate, latitas, etc, sacable, sin romper nada.
Lo ideal sería hacer la parte del posavasos antes que el gancho que va en el torpedo, mas abajo está explicado son dos piezas en si.
Sacar la burbuja o parte central del tablero retirando los 2 tornillos superiores y haciendo un poco de fuerza hacia arriba del lado mas cercano al parabrisas, sale solo.
Cortar una chapa de aluminio medio gruesito u otro material que tengamos y hacer un doblez para enganchar en el borde del torpedo justo sobre la rueda de abrir y cerrar el flujo de aire a la cabina. Hay que hacerla corta para que toque la misma por dentro, sólo si molesta se puede recortar un poco el plástico de la pestaña interior. Personalmente el doblez que le hice tiene una medida mas corta que la chapa en si para que pase entre las 2 trabas de plástimo de la tapa y se coloque sin esfuerzo.
También hay que hacer un doblez en el otro extremo de la chapa con la medida justa para nuestro posavasos que despues explico como hacer.
Acá lo vemos colocado todavía sin revestir, se que va a venir una crítica que tapa los datos de la burbuja, pero si pensamos que lo introducimos de costado deslizandolo y que solamente lo colocamos mientras tomemos mate o una gaseosa, si hay algo en el estereo lo escuchamos igual, nada mas dejamos de ver el display por un rato.
Yo lo revestí pero no me gusta como quedó despues lo voy a modificar.
Si está todo bien colocar la burbuja o parte central del tablero colocando los 2 tornillos superiores que retiramos al comienzo.
Hasta acá el soporte que hay que hacerlo despues de hacer lo que sigue por la medida, de la parte del posavasos en si, no tengo fotos a mano, la hice hace mucho y la traigo conmigo desde hace 5 vehículos, es muy facil, va la explicación.
1 - Cortar una madera del ancho de dos latitas de gaseosa + 7 u 8 cm. adicionales de largo x el ancho de una latita + 5 cm.
2 - Marcar y marcar los centros donde perforar para las latas.
3 - Con una mecha de copa hacer las 2 perforaciones un poquito apenas mas grande que las latas, como para que entren con la alfombra del tapizado de ambos lados.
4 - Hacer un fondo con una chapa de aluminio, terciada, formica, alto impacto o lo que tengamos a mano.
5 - Probar primero el diametro de los agujeros donde iran las latas con la alfombra suelta antes de colocar el fondo, a ver si encajan y no se mueven porque puede fallar, si quedan apoyadas pero sueltas hay que corregir agregandole espesor a los agujeros y si no entran hay que agrandarlos, todo antes de armar y tapizar.
6 - Pegar el fondo con cemento de contacto.
7 - Forrar en este orden :
A - Fondo de los agujeros para las latas
B - Laterales de los agujeros para las latas
C - Todo el resto comenzando por pegar la parte de arriba y cortar los agujeros, luego los laterales, por último bajar
de atrás hasta la mitad cortar el excedente y luego lo mismo con el frente.
Espero les guste y les sea útil.
Nos vemos
Agregado, Editado : No forren el tramo que va debajo de la burbuja o parte central del tablero o se les va a curvar el plástico, en una foto de antes de colocarlo se ve bien.
Última edición por Wilan el Jue, 09 Ene 2014, 21:42, editado 2 veces en total
En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento.
Wilan
Localidad: Lanús
Otros: Kangoo RN 2003 2 puertas laterales, airbags, cierre, levantavidrios y aire. Se agregó gancho de remolque, sensores de retroceso, baño químico y portaequipajes interior.
Re: Tutorial para hacer un posavasos, latas, mate.
Notapor Rudolf97 » Mié, 23 Oct 2013, 22:24
Solo en Argentina.
Simplemente excelente.
Notapor Wilan » Jue, 24 Oct 2013, 10:47
Muchas gracias, Rudolf97, siempre tan atento con los comentarios.
Un abrazo.
Wilan
Localidad: Lanús
Notapor Leo Kangoo » Jue, 24 Oct 2013, 13:57
Muy buena la idea, y te quedó genial.
En mi caso, la pantalla solo muestra el reloj; así que sería lo único que voy a perder.
Abrazos.
Leo Kangoo
Notapor facundonu » Jue, 24 Oct 2013, 17:46
muy bueno che! muy cheto, con alfombrita y todo.
yo hice uno para el twingo, mucho mas rustico, que capaz sirve tambien para kangoo. mi auto tiene 4 posa latas en las plazas delanteras (2 en la consolita de la palanca de cambios, 2 en la tapa de la guantera) que ninguno sirve un carajo si queres poner un vaso grande, una botellita de 1/2 litro o un mate.
consiste en un trozo de tubo de PVC, cortajeado con una sierrita y moldeado calentandolo (lo hice con la hornalla, si tienen pistola de calor se ahorra un problema).
los taquitos de goma son para que no dañe el tablero al apoyar, para que apoye plano y sin patinar, y para que no haga ruido cuando se mueve.
el gancho para colgarlo esta hecho con el alma de una escobilla de limpiaparabrisas usada. es una chapita muy finita pero super resistente, de un acero inoxidable con mucha elasticidad.
para moldear el caño ponganse unos guantes porque van a tener que llevarlo a temperaturas que queman, y cada parte que van logrando llevarla a la forma deseada la mojan para enfriarla y que no vuelva atras.
aviso desde ya que son mucho mas feos y rusticos que los de wilan. tengo 2 y van siempre tirados abajo del asiento.
http://i35.photobucket.com/albums/d153/ ... G_5276.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d153/ ... G_5277.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d153/ ... G_5278.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d153/ ... G_5279.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d153/ ... G_5280.jpg
Notapor Rudolf97 » Jue, 24 Oct 2013, 19:41
No se si el garompín porta vaso hecho por el putito lindo que junta espárragos silvestres por la patagonia está bueno o no, pero que galería de fotos, simplemente belleza en estado salvaje y siempre junto al fiel Twingo con crisis de identidad devenido en Unimog.
Notapor nestor10 » Jue, 24 Oct 2013, 23:41
VOLVIO TELESCUELA TECNICA Y NO ME ENTRE !!!!... :D :D :D :D :D ....Ahora hablando en serio, estan muy buenos los posavasos, sobretodo para viajes largos en los cuales sino te compras una botella con tapita a rosca, en la kangoo no podes tomar nada.
Un Saludo
Nestor
nestor10
Otros: Nueva Chevrolet S 10. D/C
Notapor Wilan » Vie, 25 Oct 2013, 10:57
Muchas gracias por tu comentarios.
Saludos Wilan
Wilan
Localidad: Lanús
Notapor facundonu » Vie, 25 Oct 2013, 15:28
Rudolf97 escribió:No se si el garompín porta vaso hecho por el putito lindo que junta espárragos silvestres por la patagonia
putito no, señor puto.
imagino que habras visto esta tambien, donde se exibe el envase que mejor calza en el posavasos original del auto:
http://i35.photobucket.com/albums/d153/ ... G0061A.jpg
Notapor Rudolf97 » Vie, 25 Oct 2013, 20:23
¿Eso es una naranja?
