velocimetro anda y deja de andar, diesel 1.9?????
Notapor eze_beat03 » Vie, 01 Nov 2013, 09:23
hola, espero me puedan ayudar, me compre una kangoo diesel1.9 2005, el velocimetro andaba bien pero después de ir a la verificación policial, el animal q lo verifico agarro un cepillo de alambre y le dio sin asco, después de esa secuencia la aguja del velocímetro y el cuenta kilómetros dejo de funcionar, de repente vas andando y agarras un pozo o una loma de burro y agarra y anda a la perfección pero después deja de hacerlo !!!! la pregunta es; puede ser q tenga algun sensor ahi por el motor q este medio suelto y haga falso contacto??? si es asi donde esta ubicado y como doy cuenta donde esta??? desde ya cualquier respuesta seria de mucha ayuda!!! gracias
eze_beat03
Localidad: banfield
Re: velocimetro anda y deja de andar, diesel 1.9?????
Notapor juanpablo » Vie, 01 Nov 2013, 16:09
YO NO SE SI TU MODELO TIENE TRIPA DE VELOCIMETRO,capaz la halla desenganchado al cepillar, si tiene tripa de velocimetro, es un cable como el de los frenos de las bicicletas, pero mas gordo, que va a la caja de cambios hasta la altura del tablero del lado del motor, si no fijate a la altura del bolante del motor si no tiene algun sensor con cable, Hablo con poco conocimiento ya que hace 3 meses que tengo kangoo y no la conozco todavia bien.
Esperate a las sabias respuestas de los que mas saben
juanpablo
Localidad: buenos aires
Notapor mario casula » Mar, 19 Nov 2013, 19:48
censor captor de velocidad me paso algo parecido
mario casula
Localidad: olivos
Notapor marquitusss » Lun, 02 Dic 2013, 19:57
sensor del odometro.....esta en el diferencial.....cuando el velocimetro se "apaga" pierde potencia?? si la pierde es el sensor....suerteeeee
marquitusss
Localidad: buenos aires - san isidro
Otros: furgon base
