Aire acondicionado (circuito)
Notapor juan011carlos » Sab, 09 Nov 2013, 12:20
Hola compañeros, ayer retira la kangoo del taller, si por que le rectifique el motor, estaba matada la pobre cuando la compre. Pero resulta que ahora no funciona el aire acondicionado, por lo que me imagino debe estar desconectado, alguien sabe mas o menos identificar donde puede estar el circuito del aire. Espero alguna respuesta gracias.
pD: prefiero rebuscarme yo donde esta la conexion por que se que funciona.
juan011carlos
Localidad: Mendoza, Lujan de Cuyo
Otros: Gris, vidrios polarizados motor nuevo
Re: Aire acondicionado (circuito)
Notapor Rudolf97 » Sab, 09 Nov 2013, 15:28
O no lo conectaron cuando armaron todo de vuelta o capaz hay que recargar el gas.
¿El mecánico que armó que dijo?, ya que obviamente es el responsable.
