catalizador sucio!!
catalizador sucio!!
Notapor franciscokangoo » Sab, 09 Nov 2013, 22:03
hola gente kangoosera!!! queria comentarles que tengo una kangoo mod 2008, furgon 1.5 dci !! y tengo la lucesita prendida en el tablero el de la "bombita amarilla" , que la tengo prendida desde hace 5 años mas o menos , ya le hice 207.000kms jajaj y sigue andando el tema parece ser que el catalizador se esta tapando y es hora de cambiarlo y quiero ponerle el mismo pero no logro saber cuanto esta$$$ me fije por mercadolibre y ni aparece!! agradesco la info!! muchas gracias!!
franciscokangoo
Localidad: merlo
Otros: con puerta lateral corrediza, aa.
Re: catalizador sucio!!
Notapor Rudolf97 » Dom, 10 Nov 2013, 01:53
No se cuanto sale, pero se que es caro.
Notapor facundonu » Dom, 10 Nov 2013, 13:01
son caros porque no estan pensados para cambiarse. estan pensados para mercados donde el auto no llega ni en pedo a esa cantidad de kilometros. aca finalmente todos terminamos vaciando o sacando los catalizadores cuando se tapan. capaz te sale mas ese tramo del escape que rectificar el motor.
Notapor franciscokangoo » Lun, 11 Nov 2013, 21:00
gracias por la ayuda!! me parece que voy aterminar haciendo mi miedo es que empiece a consumir mas combustible o no pase la vtv??? pero seguramente no debe pasar nada!! gracias y luego les cuento cuando lo cambie!!
franciscokangoo
Localidad: merlo
Notapor facundonu » Lun, 11 Nov 2013, 21:08
te controlan los gases de salida en la vtv? de donde sos? aca no le dan ni bola a eso. de mas no va a gastar, incluso el escape queda mucho mas liberado y se te suma algun caballito. no recuerdo si ese motor tiene sonda lambda, si es asi, no te conviene poner un tramo de escape recto sino vaciar el catalizador o comprar alguna de las camaras vacias que venden con la forma del catalizador. eso genera una baja de velocidad en los gases en ese tramo, y permite que la sonda mida correctamente.
no quiero sonar a que estoy a favor de que se circule sin catalizador y contaminando mas que lo que deberia ese vehiculo, pero ateniendonos a los costos actuales del reemplazo practicamente no queda otra cuando esta parte se tapa.
no me queda claro la falla igualmente, si la luz esta prendida hace mucho y no notas perdida de potencia ni aumento de consumo, porque pensas que es el catalizador? esa luz indica solo esa falla?
Notapor franciscokangoo » Lun, 25 Nov 2013, 18:36
hola facundonu, el tema es que ya le hice la vtv, soy de merlo bs.as! y me di cuenta que la prueba de emisiones de gases cada vez que la ago, me sale menos contaminacion!! por eso digo que se esta tapando!!! de echo anda perfecto!!! no se que hacer me estoy por ir de vacaciones a catamarca, y no se si cambiarle o sacarle el catalizador, y quiero viajar tranquilo!!( la ultima vez fui un taller de inyeccion y me dijo que los inyectores estan bien me borro la falla y de luego apagarla y prenderla se volvio a prender la bombita!!)
franciscokangoo
Localidad: merlo
Notapor adriandarkness » Lun, 20 Ene 2014, 11:41
podra ser la valvula EGR ?
adriandarkness
Localidad: San Miguel
Notapor martin1116 » Mié, 29 Ene 2014, 09:56
respuesta: mi kangoo no pasaba de 130, a los 2 dias de 90 y a los 5 dias de 70, la viò un buen mecànico y se diò cuenta que el catalizador estaba tapado... ademàs tiraba todo el aceite hacia la admision y el filtro de aire... cambio de catalizador , problema solucionado
martin1116
Localidad: resistencia- chaco
Notapor El Fantastico » Mié, 29 Ene 2014, 11:11
A alfaomega le pasaron 5 lucas uno nuevo.
Estaría super bueno poder limpiarlo de alguna forma.
¿Que pasa si lo sacas y le mandas una hidrolavadora de un lado para ver si lo destapas?
Antes que tirarlo y tener que comprar otro nuevo yo probaría.
El Fantastico
Localidad: Capital Federal - Devoto
Otros: Estoy pensando en comprarla, todavia no la tengo.
