agregar parlantes ¿se puede?
Notapor wally_1987 » Mié, 27 Nov 2013, 23:06
hola, tengo una kangoo 2 express confort, y viene con dos parlantes, se les puede agregar 2 atras y conectarlos al stereo??? pero sin agregarlos en las lineas que tiene, o sea, es saber si el stereo viene con dos salidas sin usar porque en la pantalla aparece como para mandar la musica hacia atras, la instalacion esta hecha o hay que hacerla??? el stereo tiene 4 salidas o 2 realmente??? gracias!
wally_1987
Localidad: General Fotheringham
Re: agregar parlantes ¿se puede?
Notapor fag » Jue, 28 Nov 2013, 13:22
wally_1987 escribió:hola, tengo una kangoo 2 express confort, y viene con dos parlantes, se les puede agregar 2 atras y conectarlos al stereo??? pero sin agregarlos en las lineas que tiene, o sea, es saber si el stereo viene con dos salidas sin usar porque en la pantalla aparece como para mandar la musica hacia atras, la instalacion esta hecha o hay que hacerla??? el stereo tiene 4 salidas o 2 realmente??? gracias!
Hola, utiliza el buscador del foro porque ese tema ya se trato. seguramente tu stereo tiene 2 salidas mas para atras, el tema es ver que cableado trajo tu kangoo, suele llegar hasta los zocalos a la altura del conductor /acompañante.
saludos!.
