Bocina (SOLUCIONADO)
Notapor RicardoLion » Mié, 04 Dic 2013, 10:27
Hola, les queria consultar como sacar la tapa del volante para acceder al accionamiento de la bocina.
Tengo una Kangoo 99, con airbag.
Ya intente palanquear con una cuchara para no dañar la tapa, pero no salio, me di cuenta q atras del volante tiene dos tornillos, pero como tiene arbag no se si sacandolo estoy haciendo bien.
El problema es que de golpe, la bocina dejo de andar, y voy adelante, adonde se encuentra y no le llega tension. Entonces quiero seguir el cable desde el volante hacia adonde vaya.
Muchas gracias por la ayuda.
Última edición por RicardoLion el Jue, 26 Dic 2013, 10:41, editado 2 veces en total
"Hacelo bo, son tre tornisho"
RicardoLion
Localidad: VILLA BOSCH
Otros: EX todo lo que dice arriba!!!!!!!!!!
Re: Bocina
Notapor Rudolf97 » Mié, 04 Dic 2013, 20:39
¿Estás palanqueando así nomás un volante con airbag?
Re: Bocina
Notapor RicardoLion » Jue, 05 Dic 2013, 11:25
Si, Uhhh hago mal? no m digas. Lei x algun tema por aca q hacian eso. Capaz entendi cualquiera. No me conviene ni tocarlo no?
RicardoLion
Re: Bocina
Notapor fag » Jue, 05 Dic 2013, 11:50
RicardoLion escribió:Si, Uhhh hago mal? no m digas. Lei x algun tema por aca q hacian eso. Capaz entendi cualquiera. No me conviene ni tocarlo no?
desconectar la bateria antes.
Re: Bocina
Notapor fedekangoo » Jue, 05 Dic 2013, 12:43
Tene cuidado se te abre el airbag con la cabeza cerca...como minimo te va a quedar la cara en la nuca, anda a un renault minuto.
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Re: Bocina
Notapor RicardoLion » Jue, 05 Dic 2013, 14:37
UUUUU MUCHISIMAS GRACIAS, directamente hago eso, re kamikaze yo, y eso que palanquie fuerte!! tuve suerte parece.
A renault minuto de una.
RicardoLion
Re: Bocina
Notapor facundonu » Sab, 07 Dic 2013, 16:58
con la bateria desconectada no hay manera de reventar un airbag.
Re: Bocina
Notapor loquevenga » Sab, 07 Dic 2013, 17:12
facundonu escribió:con la bateria desconectada no hay manera de reventar un airbag.
Yo no estaria tan seguro. Con tu informacion le podria volar la cabeza.
NOTA : la alimentación de la caja electrónica y de
los quemadores se realiza normalmente por la batería
del vehículo.
A pesar de ello, se incluye una capacidad de reserva
de energía en la caja electrónica, para el caso
de desconexión de la batería al comienzo del choque.
Re: Bocina
Notapor Rudolf97 » Sab, 07 Dic 2013, 19:14
Con un volante con airbag no se jode, todo muy lindo pero que lo haga otro y si ese otro sabe mejor.
Re: Bocina
Notapor RicardoLion » Jue, 12 Dic 2013, 20:48
muchachos lo lleve a un electricista y me dijo q se lo lleve en dos dias xk etaba hasta las bolas d laburo y ya era medio tardecito. Igualmente lo miro y muy amable m dijo q si me animaba q lo haga yo q era una boludez. El volante tiene dos tornillos tork q se sacan de atras, ahi accedes al accionamiento de la bocina que tiene unos contactos.
Tengo dudas de hacerlo igual, pero el destornillador para esos tornillos ya lo tengo.
Si me animo les comento, y si no, es porque me volo la sabiola el airbag, jejej. Saludos
RicardoLion
