Consulta por aire acondicionado
Notapor carlos71 » Dom, 15 Dic 2013, 18:36
Hola a todos,
tras circular por caminos de tierra, y haber comprobado lo tan poco hermética que es la Kangoo, me surgió una duda con los comandos de aire acondicionado.
La única forma de evitar que entre polvillo por las toberas de ventilación fue con el aire en modo recirculación, ahora, qué pasa si dejo el comando en recirculación y pongo en cero el comando del ventilador?
Podría evitar que entre tierra por las toberas?
Esto lo pregunto ya que me parece que cuando pongo el comando de aire en cualquiera de sus 2 posiciones (recirculación o no) pero no enciendo el ventilador, no escucho el arranque del compresor del aire acondicionado.
No sé si soy claro, pero la idea es saber si puedo circular en ciudad sin tragarme todo el humo de los caños de escape de camiones o colectivos, sin tener que usar el aire.
Gracias!
carlos71
Otros: 5A 2PLC familiar
Re: Consulta por aire acondicionado
Notapor adb » Dom, 15 Dic 2013, 20:56
Al mantener la perilla en recirculación con el ventilador en 0 lo que estás haciendo es justamente no dejar entrar aire del exterior, aunque tengas las toberas abiertas no va a entrar aire, tendrías que ver si tiene el filtro antipolen del cual se ha hablado bastante acá ese cumpliría la función de filtrar el aire que entra del exterior, suerte saludos.-
adb
Localidad: Entre Ríos-Federal
Notapor carlos71 » Lun, 16 Dic 2013, 00:59
Ah, buenísimo!
Entonces me quedo tranqui que con la tecle en recirculación no funciona el compresor del aire.
Muchas gracias!
Saludos!
carlos71
Notapor ferrovam » Mar, 17 Dic 2013, 11:39
Quedate tranquilo, con el ventilador en cero y el comando en "recirculación" el compresor no acopla. Respecto del otro tema: no tiene filtro antipolen (donde iría el filtro hay un espacio libre, es un resabio que quedó de los primeros modelos, y no se le puede colocar nada; ya estuve probando y averiguando).
Notapor adb » Mar, 17 Dic 2013, 13:35
Disculpa Ferrovan yo es la segunda Kangoo que tengo la anterior tampoco trajo el filtro pero yo le coloquè y se consigue sin probl el filtro en cualquier casa de repuestos Renault.-
adb
Notapor ferrovam » Mar, 17 Dic 2013, 21:43
Habría que ver si es el filtro original, porque cuando le hice la última carga de gas en Warnes, intentaron colocarlo pero entraba en el gabinete. Parecía que le habían achicado la boca.
Dame más detalles, por favor. Hace rato que quiero poner ese filtro
Notapor adb » Mar, 17 Dic 2013, 22:55
Que lastima no tengo la caja pero recuerdo que decía filtro habitáculo Kangoo , Clio, creo que sale alrededor de $80, para colocarlo hay que apretarlo un poco, luego dentro del receptáculo se acomoda solo, suerte, saludos.-
adb
Notapor fedekangoo » Mié, 18 Dic 2013, 00:48
Tal cual toma 10 min cambiar el filtro!
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor ferrovam » Mié, 18 Dic 2013, 10:01
Habría que ver si es el mismo filtro para la naftera que para la gasolera, porque en la mía no anda. En dos Renault Minuto, y también en FMR Warnes me dijeron que no lleva, y que no se le puede colocar tampoco. Es más, en Warnes intentaron colocarle, sin suerte, un filtro usado de Kangoo que tenían por ahí.
Voy a seguir intentando. Gracias.
Notapor chorly38 » Jue, 16 Ene 2014, 01:38
anda en muñecas y serrano en la eskina ahi lo coloke hace 15 dias 80pesos
chorly38
Localidad: virrey del pino buenos aires
Otros: confort
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 8 invitados
