fisura blok k7m.
Re: fisura blok k7m.
Notapor hugo sanchez. » Jue, 02 Ene 2014, 14:08
y por donde sube el aceie, hacen vena exterior.-
hugo sanchez.
Notapor Rudolf97 » Jue, 02 Ene 2014, 20:36
Tanto aluminio, tanto aluminio, después vienen los argentos y le mandan agua, y a la mierda con el aluminio, o simplemente salta falla de fábrica en algún momento en el tiempo y bingo.
Notapor hugo sanchez. » Jue, 02 Ene 2014, 22:12
el block es de fundicion de hierro, la tapa es de aluminio.-
hugo sanchez.
Notapor Rudolf97 » Jue, 02 Ene 2014, 23:04
Ah caramba, seguimos aprendiendo o retocando lo que aprendimos mal culpa de opinólogos de poca monta.
Notapor gecheverria222 » Vie, 03 Ene 2014, 01:07
hugo sanchez. escribió:presupuestito. tapa completa con junta y tornillos 1.700,reparacion de blok 1.200, aros 800, demas juntas 300, retenes no se,distribucion tampoco se,agreguemos aceite filtro,refrigerante y mano de obra.
TE hago una pregunta porque soy de entre rios, le llevaste el auto o el motor solamente? porque tengo el mismo problema y me gustaria llevarlo ahi porque aca no me hacen ese trabajo
gecheverria222
Localidad: entre rios
Notapor hugo sanchez. » Vie, 03 Ene 2014, 23:41
el block solo desarmado,ecepto que quieras hacer todo el motor, si queres todos los datos de la rectificadora que es de lo mejor en la zona avisame te 02374872350,hugo.-
hugo sanchez.
Notapor hugo sanchez. » Sab, 04 Ene 2014, 00:03
la direcion de la rectificadora es RENE HOLVOET SRL, AV. CASEY 956 LUJAN, te. 02323427378.Viniendo por ruta 6 seguis hasta la 5, alli tomas 5 como si fueras al oeste o sea hacia MERCEDES, a unos 8 km esta el puente viejo de LUJAN frente a la facultad, subilo es mano y media unicamente, siempre hacia MERCEDES, cuando haces 1 km mas o menos te encontra a tu izquierda con la ruta 47,alli hay una estacion de servicio y restaurante grandee se llama La posta del TC o algo parecido, alli tomas a tu derecha, esa es la calle CASEY, unas 4 cuadras y estas en el edificio de la rectificadora.Cualquier cosa te di el te de mi casa llamame.hugo.-
hugo sanchez.
Notapor hugo sanchez. » Sab, 04 Ene 2014, 00:04
hugo sanchez.
