EXPLOSIONES KANGOO 1.6 16V GNC
Notapor emmamotion » Mié, 08 Ene 2014, 16:19
Buenas tardes chicos, se que este tema es recurrente pero no lei en ninguno de los casos que haya existido una solucion precisa a las explosiones. Este problema lo tuve hace mucho tiempo atras y de un momento a otro desaparecio. Lo hace en gnc ya que a nafta me falla pero el problema es otro. Las explosiones son como he leido en muchos casos como de aire y son adelante en la parte del motor. La verdad que lo que mas me intriga es que hayan desaparecido por varios meses y de pronto aparezcan de nuevo. Me gustaria poder leer alguna respuesta concreta de algun amigo que pueda al menos acercarme a una solucion. Agradezco la buena onda de todos, pero en los otros temas he leido muchisimas respuestas sin sentido aunque seguramente han sido con muy buenas intenciones. Muchas gracias.
MANU GONZÁLEZ
emmamotion
Localidad: Mendoza - Guaymallén
Re: EXPLOSIONES KANGOO 1.6 16V GNC
Notapor Rudolf97 » Mié, 08 Ene 2014, 18:17
Si la memoria no me falla en el K4M (1.6 16v) con equipo de 5ta no recuerdo haber escuchado quejas sobre este tema.
Los diversos "especialistas" en GNC y nafta a los que llevaste la camioneta a revisar que dijeron, bah si es que ya la hiciste revisar por alguno de los dos bandos.
Notapor poch0 » Vie, 10 Ene 2014, 21:40
HOLA FENOMENO, A MI ME PASO TAMBIEN Y EL MECANICO ME CAMBIO UNA BOBINA QUE ESTABA QUEMADA,HACELAS REVISAR,ESPERO K TE SIRVA EL COMENTARIO.SALUDOS
poch0
Localidad: Buenos Aires- Presidente Derqui
Notapor pedro » Lun, 17 Feb 2014, 18:43
Hola maestro, te comento que yo cambie las 4 bujias porque ya era tiempo de hacerlo y siguio con el problema, entonces compre una bobina que la fui cambiando de lugar hasta dar con la que fallaba.
Cambie la del primer cilindro y la use todo un dia, al otro dia, ya frio el motor, volvi a poner la bobina en su lugar y puse la nueva en el cilindro 2 y asi sucecivamente hasta que encontre la que fallaba y solucione el problema de la contra explocion.
Este problema se da en las bobinas cuando se ponen viejas y levantan cierta temperatura que genera un pequeño corte electrico y te produce la contra explocion.
Te recomiendo usar repuesto original, las chinas andan bien un tiempito (de 12 a 15 meses, dependiendo del uso)
Todo esto lo hice por que no tengo tiempo de parar el vehiculo unos dias y por que me gusta renegar y meter mano a mi Kangoo, de lo contrario las podes hacer controlar con un mecanico y pagar su costo respectivo.
Amigo, espero te sirva mi experiencia y mucha suerte.
pedro
Usuarios navegando por este Foro: Baidu [Spider] y 13 invitados
