(solución cambiar inmovilizador)electrónica con problemas
Notapor AAAlexis85 » Lun, 09 Dic 2013, 22:14
hola gente, son nuevo recién ingresado, tengo un terrible problema en mi Kangoo 1.6 16v 2006, la lleve al mecánico, el único que hay que hay en mi ciudad y me dice que no puede evaluar al problema porque no recibe respuesta de las computadoras hace unos días que esta con eso y no encuentra solución, ¿que puede ser? porque razón no se podría recibir el diagnóstico? tengo para decirles que el testigo de la computadora que se encuentra en el tablero queda permanentemente prendido, el cierre centralizado no funciona, al arranque tira bien pero no enciende el motor... Desde ya gracias!!
Última edición por AAAlexis85 el Mar, 10 Dic 2013, 20:06, editado 1 vez en total
AAAlexis85
Localidad: Córdoba - Córdoba
Re: electrónica con problemas
Notapor seguridadlumar » Lun, 09 Dic 2013, 22:45
AAAlexis85 escribió:hola gente, son nuevo recién ingresado, tengo un terrible problema en mi Kangoo 1.6 16v 2006, la lleve al mecánico, el único que hay que hay en mi ciudad y me dice que no puede evaluar al problema porque no recibe respuesta de las computadoras hace unos días que esta con eso y no encuentra solución, ¿que puede ser? porque razón no se podría recibir el diagnóstico? tengo para decirles que el testigo de la computadora que se encuentra en el tablero queda permanentemente prendido, el cierre centralizado no funciona, al arranque tira bien pero no enciende el motor... Desde ya gracias!!
hola la pregunta del millon.... probaron todos los fusibles que no haya ninguno quemado??? hay uno en la fusilera que si esta quemado hace la misma falla que decis vos, por logica es de 15 amp, color azul , esta situado en la fila del medio a la mitad de la fusilera, igual revisa todos antes de otra cosa
Notapor AAAlexis85 » Lun, 09 Dic 2013, 22:53
Luis, si revisé los fusibles es lo que primero hice pero estaban bien, tal ves sea un problema de masa es lo que se me ocurre por el momento, mañana volveré a controlar todos los fusibles, gracias por tu respuesta.
AAAlexis85
Notapor AAAlexis85 » Lun, 09 Dic 2013, 22:55
http://www.taringa.net/posts/autos-moto ... nt-1143177
Encontré este post en taringa, como pueden ver estoy tratando de informarme por cualquier medio...
AAAlexis85
Notapor AAAlexis85 » Mar, 10 Dic 2013, 19:52
Luis, deducieron que es el inmovilizador, me dicen que tiene que enviar la computadora a otro mecánico para que la anule y eso me va a costar aproximadamente 1800 de lo contrario envía la computadora o ecu a santa fe para que la reparen o pongan un nuevo inmovilizador y esa reparación creo que sale de 3500 a 5000. La verdad no se que hacer, que me aconsejas??
AAAlexis85
Re: (solución cambiar inmovilizador)electrónica con problema
Notapor gmur » Sab, 11 Ene 2014, 01:37
Hola Alexis.
Si todavía tenes el problema avísame creo que se puede hacer algo, a mi me paso lo mismo y lo pude arreglar.
gmur
Localidad: buenos aires - el talar
Motor: 1.0 (nafta)
Notapor asingarella » Sab, 11 Ene 2014, 22:14
hola. me parece q el problema viene por falta de alimentacion o masa en la compu.. un vehiculo inmovilizado siempre se puede diagnosticar con un scaner y t tira como falla: unidad de control de motor bloqueada. si no t podes comunicar con la ecu es porque le falta alguna alimentacion..
asingarella
Localidad: sta fe g baigorria
asingarella
Notapor renusil » Sab, 15 Mar 2014, 10:57
PERDON...PUDISTE RESOLVER EL PROBLEMA?. SERIA BUENO QUE LO COMPARTAS...A MI ME ESTA PASANDO LO MISMO.
renusil
Localidad: rosario
Notapor gecheverria222 » Mié, 19 Mar 2014, 16:52
renusil escribió:PERDON...PUDISTE RESOLVER EL PROBLEMA?. SERIA BUENO QUE LO COMPARTAS...A MI ME ESTA PASANDO LO MISMO.
A mi tambien me pasa lo mismo, encontrastes la solucion? gracias
gecheverria222
Localidad: entre rios
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 36 invitados
