sensor de puertas
sensor de puertas
Notapor San Martin » Sab, 11 Ene 2014, 14:37
La luz del tablero no apaga como si estarian ls puertas abiertas
San Martin
Localidad: SALTA
Re: sensor de puertas
Notapor seguridadlumar » Dom, 12 Ene 2014, 11:54
San Martin escribió:La luz del tablero no apaga como si estarian ls puertas abiertas
hola buen dia si siempre queda con la misma intensidad revisa los pulsadores, si la tuya es break revisa el porton trasero , si tenes alarma fijate si tiene pulsador de capot capas este roto,. y si al cerrar las puertas ves que la luz se atenua y queda tenue puede ser un retorno de la misma alarma o como me paso ami una sola vez es que un pulsador le entro agua y me hacia eso ,
