Luz roja de temperatura en el tablero!
Notapor horaciobarreto » Sab, 25 Ene 2014, 15:25
Hola a todos:
se ha encendido la luz roja (termometro) del tablero, al principio hacia como que estaba en falso contacto, apenas encendía, y al rato se encendió del todo... ahora lo curioso es que la temperatura esta normal, aprox en el medio del reloj, alguien me puede decir donde esta el sensor que hace encender la luz roja? creo que después de enviar a limpiar el motor al parecer algún corto o algo se produjo. Gracias y escucho comentarios!
horaciobarreto
Localidad: Bernal
Re: Luz roja de temperatura en el tablero!
Notapor samuelsound » Lun, 09 Jun 2014, 12:01
me pasa lo mismo. encontraste donde esta el sensor?? saludos
samuelsound
Notapor Sagitario » Mar, 10 Jun 2014, 19:47
Hola samuelsound, en el porta termostato hay dos sensores, te vas a dar cuenta porque salen dos fichas con cables, uno esta al costado derecho y el otro abajo, no se exactamente cual es uno u otro, pero uno es el que da la temperatura en el tablero y el otro es el que te prende la luz roja ( temperatura critica), es muy posible que este floja la ficha o esta fallando el sensor, fijate desconectando uno y que pasa en el tablero.
suerte
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
