no funciona la bomba de nafta
Notapor juan taro » Lun, 04 Feb 2013, 19:39
HOLA,TENGO UNA KANGOO 1.6 16V. LA LLEVE AL ELECTRICISTA PARA QUE ME REPARE LA BALIZA Y AHORA ENCIMA Q NO LE ANDA LA BALIZA NO ME ARRANCA. LA PONGO EN CONTACTO Y NO PRENDE LA BOMBA DE NAFTA. ALGUIEN SABE DONDE ESTA EL RELAY DE LA BOMBA O EL FUSIBLE.SI LO PUENTEO DIRECTO DE LA BATERIA FUNCIONA. GRACIAS,SALUDOS
juan taro
Localidad: salta
Re: no funciona la bomba de nafta
Notapor seguridadlumar » Lun, 04 Feb 2013, 20:48
juan taro escribió:HOLA,TENGO UNA KANGOO 1.6 16V. LA LLEVE AL ELECTRICISTA PARA QUE ME REPARE LA BALIZA Y AHORA ENCIMA Q NO LE ANDA LA BALIZA NO ME ARRANCA. LA PONGO EN CONTACTO Y NO PRENDE LA BOMBA DE NAFTA. ALGUIEN SABE DONDE ESTA EL RELAY DE LA BOMBA O EL FUSIBLE.SI LO PUENTEO DIRECTO DE LA BATERIA FUNCIONA. GRACIAS,SALUDOS
revisastes los fusibles??? hay uno de color azul de 15 amp. que esta casi en el medio de la fila del medio , y si ese fusible no esta o esta quemado hace lo mismo que vos comentas..
Notapor MIKKE1 » Lun, 04 Feb 2013, 22:48
saca la tapa redonda que esta en la caja de la kangoo atras de los asientos y con un tester fijate si le llega tension al conector que esta enchufado en la bomba ,sino hay que buscar en la fusiblera suerte
MIKKE1
Notapor tavo_22 » Mar, 19 Feb 2013, 19:14
fijate como te dicen con el tester porque por ahi se te quemo la bomba...
suerte
tavo_22
Localidad: Capital Federal
Otros: nada....
Notapor polacoalmafuerte » Vie, 31 Ene 2014, 12:17
tengo el mismo problema y el fusible esta quemado,lo cambio y vuelve a quemar...q será?
gracias.
polacoalmafuerte
Notapor kidesqu » Vie, 31 Ene 2014, 19:16
fijate los contactos de la bomba de nafta, seguramente un corto o falso contacto.
kidesqu
Notapor PabloCalafate » Sab, 24 May 2014, 12:54
Hola, a mi me pasa lo mismo pero aveces, el fusible no esta quemado, y el ralay esta en la cajita negra alado de la batería (hay varios anda sacando para saber cual es), no me arranco un par de veces, lo saque le pegue un golpe y arranco jaja, de ahí no me jodió mas por el momento (72Hs sin fallar), igualmente un amigo me testio el el relay y me dijo que esta fenómeno, así que no llegue todavía a la bomba, por favor alguno con conocimientos que nos de una mano gracias
PabloCalafate
Localidad: El Calafate Santa Cruz
Notapor pablovs700 » Mar, 19 Oct 2021, 19:07
Excelente me re sirvió. Saque el fusible y lo volví a poner y funciono. Mil gracias :D
pablovs700
Localidad: campana
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
