Sensor de presion
Sensor de presion
Notapor matiasbrc » Lun, 03 Feb 2014, 21:26
Hola gente! consulta tecnica para los entendidos. Hoy fui a hacer el cambio de aceite a mi kangoo y la persona que lo estaba realizando al levantar el plastico qeu contiene el filtro de aire quebro (por dejar la manguera puesta y girar) la entrada de un sensor. Googlie y dice sensor de presion. Me lo pegoteo como un campeon y cuando va a tapar todo le digo.. se te rompio algo? y tuvo que confesar... quiero saber cuan grave es y si saben el costo asi voy a comprar uno nuevo y llevarle gentilmente la boleta.
Les adjunto unas fotos
Saludos! gracias
matiasbrc
Localidad: bariloche
Re: Sensor de presion
Notapor matiasbrc » Lun, 03 Feb 2014, 21:54
exacto, arranco y la use todo el dia sin notar nada de nada. Pero como viajo seguido, no quiero quedarme en el medio de la nada, sin señal y comerme el garron. Para algo lo han puesto ahi... digo.. jajajaja
matiasbrc
Notapor loquevenga » Mar, 04 Feb 2014, 19:32
Sensor de presión colector de admisión, parece poco importante pero controla la presion del colector segun las condiciones de uso y temperatura enviando esa info a la ECU para que actue en consecuencia.
Costo, me juego a que vale $1.000 o mas ( siempre que sea Bosh, los chinos saldran menos), sobre todo en estos dias. Donde hay "actitudes clara y netamente conspirativas" :lol: :lol: :lol:
Edito:
Encontre
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 002593-_JM
Aca podes llamar y averiguar
http://www.osvaldotommasi.com/028100259 ... 006_p8013/
Y aca un pdf con los datos
http://industrial.boschautoparts.com/Te ... 002593.pdf
Aprovecha que hoy estoy bueno, no se que me paso!!
Notapor matiasbrc » Mar, 04 Feb 2014, 21:30
que grande ruben! mil gracias!!
matiasbrc
Notapor matiasbrc » Vie, 07 Feb 2014, 13:44
Les cuento que fui a renault y compre la ficha original bosch por 575 pesos (y me la pago el dueño del lubricentro) asique todos felices!
matiasbrc
Notapor Rudolf97 » Dom, 09 Feb 2014, 20:59
matiasbrc escribió:(y me la pago el dueño del lubricentro)
Me interesa saber cual, siempre hago cambio por allá y caigo al voleo, uno serio y responsable es valiosísimo.
Notapor matiasbrc » Lun, 10 Feb 2014, 19:49
Se llama lubricentro andino, ubicado en gallardo y sarmiento. Justo en la esquina, pegado hay otro que nada tiene que ver. Desde que tengo auto siempre hice mis cambios de aceite ahi porque me gusta como trabajan. Esta fue una mala y desafortunada experiencia, se que no lo hicieron con mala intención, aunque si yo no lo hubiese visto, me juego que nadie me lo hubiera dicho. El dueño no estaba muy feliz de tener que reponer la pieza, pero yo quede conforme y pese a la mala experiencia heme aqui recomendando el lugar. Definitivamente seguire haciendo los cambios de aceite ahi! Tambien tengo la camio hace menos de dos meses, ahora sabiendo que peligra la ficha, en el proximo cambio le advertire a quien lo este haciendo.
matiasbrc
Notapor Rudolf97 » Lun, 10 Feb 2014, 20:45
Mil gracias por el dato.
