Ordenador de abordo funcionando!
Re: Ordenador de abordo funcionando!
Notapor alejandroandreozzi » Dom, 02 Feb 2014, 21:32
hola soy nuevo en el foro. ante todo muchisimas gracias por este aporte es espectacular. te queria preguntar si tengo que sacar un cable por cada pin y donde lo conectas? o solo es conectar el pulsador a masa y listo? muchas gracias.
alejandroandreozzi
Localidad: olivos
Notapor alejandroandreozzi » Lun, 03 Feb 2014, 13:40
hola soy nuevo en el foro y ante todo muchas gracias por el aporte está muy bueno. yo queria saber si tengo que puentear los cables de los pin 1-12-13-24 o solamente con poner un pulsador a masa de la ficha negra ya está listo y por otro lado cuando reseteo el tablero en que pantalla tengo que parar? muchas gracias
alejandroandreozzi
Localidad: olivos
Notapor walter77 » Mié, 05 Feb 2014, 00:37
Hola Alejandro, lo unico que tenes que agregar es el cable a masa (pulsador mediante) al pin 23 de la ficha negra. El resto no se toca nada. Cuando reseteas el tablero, vas a ver que en una de las pantallas aparecen simbolos, no llegan a formar letras ni numeros, solo guiones verticales y/o horizontales. Te vas a dar cuenta, cuando apretas el reset del tablero quedan solo ------ Eso es todo. Se quita el contacto y se da arranque como siempre. Luego tenes que andar la camioneta minimo 400 metros para que comience a tomar los valores.
Notapor carlos71 » Dom, 16 Feb 2014, 19:19
Feliz!!! Feliz!!! Feliz!!!
FUNCIONANDO!!!
Qué bueno y fácil!
Acá paso unas fotos para los que no se animan.
Quitando el tablero, pero sin sacar el instrumental, así se ven el Conector Gris (a la derecha, detrás del velocímetro) y el Negro (a la izquierda, detrás del cuentarrevoluciones).
Hay que empalmar la via 23 (cable naranja).
A un extremo de un pulsador (este es el que yo usé).
Y el otro cable del pulsador va a masa (yo usé la Via 16 del Conector Gris)
Una vez que ví que funcionaba, perforé el tapa columna de dirección, aprovechando un "aro" premarcado.
Y quedó así.
GRACIAS, MUCHAS GRACIAS, WALTER77 POR RESPONDER A TODAS MIS PREGUNTAS!!!
UN CAPO!!!
carlos71
Otros: 5A 2PLC familiar
Notapor Rudolf97 » Dom, 16 Feb 2014, 21:21
Más contento que perro con dos colas.
El rombo bue, un puto botón, de tres pesos, en fín, sin palabras.
Notapor loquevenga » Lun, 17 Feb 2014, 02:16
Rudolf97 escribió:Más contento que perro con dos colas.
Ja,ja.. no es el puto boton, sino como te justifico la diferencia de precio por la Sportway, la compu de abordo hay que pagarla si no, no la conectamos.
Notapor marcos marinovic » Lun, 24 Feb 2014, 11:15
Una pregunta yo tengo un furgon 2013 mismo tablero funcionara
marcos marinovic
Localidad: Mendoza
Notapor diegoquilm » Lun, 24 Feb 2014, 16:09
gracias walter77 soy nuevo y lo primero q vi fue esto y lo probe jaja :lol: quedo parece igual lleva un boton o anda a los 400 metros solo?
diegoquilm
Localidad: buenos aires
Notapor walter77 » Lun, 24 Feb 2014, 19:01
Que alegria me da saber que estan conectando el ordenador. Es buenisimo. Muy bueno el tuto con las fotos, lo mio fue solo de palabra, me faltaron las imagenes. A Marcos de Mendoza le digo que si tenes el mismo tablero, tiene que andar. Hay que verificar que tenga los cables que indico en el tutorial. Si esta todo, tiene que funcionar. A Diego, si ya conectaste el boton y activaste el ordenador, solo queda andarla para que comience a tomar los valores, nada mas.
Saludos a todos.
Walter.
Notapor maryano68 » Mar, 25 Mar 2014, 01:57
Hola muchachos, me dispongo a hacer la reforma , para que ande la computadora de abordo de mi kangoo 2013, pregunto si se podra poner un micro pulsador en donde va el boton original que nosotros no tenemos, es decir , en la punta del comando del limpiaparabrisas? alguien experimento eso? Gracias.
maryano68
Localidad: CAPITAL FEDERAL
