[SOLUCIONADO] agua en el habitaculo, y mucha!
Notapor francovelona » Jue, 06 Feb 2014, 15:48
Hola chicos me llamo franco y tengo una kangoo 2013 1.5dci furgon equipada, me di cuenta que tengo agua en el interior del habitaculo, mas presisamente en el tapizado del piso del conductor y acompañante, a su vez cuando encendi el aire me di cuenta q tiraba agua del ducto, no es condensacion debido a q el agua q se acumulo es demasiado... si alguien sabe o puede guiarme para solucionarlo mas q agradecido! Saludos!!
Última edición por francovelona el Vie, 28 Feb 2014, 01:12, editado 1 vez en total
francovelona
Localidad: Tierra del fuego
Re: agua en el habitaculo, y mucha!
Notapor loquevenga » Jue, 06 Feb 2014, 16:06
francovelona escribió:Hola chicos me llamo franco y tengo una kangoo 2013 1.5dci furgon equipada, me di cuenta que tengo agua en el interior del habitaculo, mas presisamente en el tapizado del piso del conductor y acompañante, a su vez cuando encendi el aire me di cuenta q tiraba agua del ducto, no es condensacion debido a q el agua q se acumulo es demasiado... si alguien sabe o puede guiarme para solucionarlo mas q agradecido! Saludos!!
El aire puede condensar 1,5/2 l. hora.
Seguro que es descarga tapada.
Notapor francovelona » Jue, 06 Feb 2014, 16:32
Y en que parte estaria esa descarga? Lo q destape fue la descarga central q esta debajo del limpiaparabrisas, es en ese lugar? Muchisimas gracias!!
francovelona
Notapor claudiolanus » Jue, 06 Feb 2014, 19:31
Hola Franco, el tema es que tiene una descarga debajo del bidón de agua, un poco mas al centro, esa es una manguera grande, esa descarga el agua que entra por las rejillas entre capot y parabrisas y otra que es la del aire que es mas difícil de encontrar, esta del lado izq, visto de frente y a la altura del gancho que tiene el motor para cuando hay que sacarlo, abajo el fieltro tiene unos cortes, mete la mano y vas a encontrar una manguerita de unos 20mm que es la descarga del aire acc,
Y me queda la duda de alguna ves no haber visto otra descarga mas media escondida
Notapor charlinhos » Sab, 08 Feb 2014, 23:45
Ojo, a mí me pasó que se tapó el canal central por donde descarga el agua de la lluvia. Tuve que sacar los limpiaparabrisa, la rejilla de plástico y con un palo destapar el desagote. Mucho barro. Cada vez que llovía se metía agua al habitáculo y cuando prendía el aire o la ventilación tiraba chorros de agua.
charlinhos
Localidad: buenos aires
Notapor francovelona » Vie, 28 Feb 2014, 01:10
Ya lo solucione!! Era la descarga del aire, por alguna extraña razon estaba estrangulada, saludos!!!!!
francovelona
Notapor fran128 » Dom, 08 Feb 2015, 22:13
francovelona escribió:Ya lo solucione!! Era la descarga del aire, por alguna extraña razon estaba estrangulada, saludos!!!!!
hoola podrias decirme donde esta ubicada la manguera de descarga del aa..? gracias
fran128
Localidad: zarate
