Ruido puertas laterales
Re: Ruido puertas laterales
Notapor trox » Sab, 08 Feb 2014, 00:49
yo le pongo cinta de enmascar al rodlito de la traba y vael ruido esto cadatnto
trox
Localidad: bs.as - lanus
Otros: furgon 1p
Notapor arielmachado » Dom, 09 Feb 2014, 02:45
Hola amigos, yo también he padecido el sonajero andante de las puertas y eso me obsesionaba. La verdad es que en este post hay muy buenas recomendaciones para acabar con este problema. En lo personal intentaré aportar algo, yo solucioné el tema de los pestillos de las puertas corredizas y las delanteras echándoles WD40 directamente sobre los pestillos y limpiando con papel el excedente para no mancharse (la ropa, por ejemplo). Pero además detecté que lo que más ruido hacía eran los portones traseros ( en mi caso tengo doble portón batientes del modelo furgón), en fin, lo que produce el ruido son las cuatro cerraduras (dos por cada puerta, una arriba y otra abajo) las cuales producen un roce entre la pieza fija al marco y el picaporte que engancha con la pieza fija. El caso es que lo solucioné embadurnando bien ambas piezas de contacto con grasa de silicona. Dicha grasa de silicona se consigue en las casas de venta de materiales sanitarios, y se utiliza para lubricación de grifería entre otros usos. Yo la conozco por dedicarme al mantenimiento y hacer plomería además de otros oficios, pero elegí este producto para lubricar las cerraduras del portón trasero de la kangoo por que, si bien produce el efecto que produciría cualquier otra grasa, la de silicona no mancha la ropa si entra en contacto con la misma, o por lo menos sale con un simple lavado, y pienso que es un detalle importante porque tratandose de las puertas por donde uno entra y sale, el roce de la ropa con las cerraduras es muy comun. Por último les comento que la grasa de silicona que he utilizado viene en pote como crema, pero también se consigue en aerosol el cual podría perfectamente utilizarse para rociar los pestillos en lugar del WD40 y cuidar de esta forma el detalle no manchar la ropa.
Un saludo.
arielmachado
Localidad: Mar del Plata
Otros: ya compre
Notapor Rudolf97 » Dom, 09 Feb 2014, 21:06
Interesante dato, grasa de silicona, veremos que consigo, gracias por el dato.
Notapor alber_gar » Lun, 10 Feb 2014, 23:04
Aporto que los burletes de las puertas laterales, tienen un diseño que hace que junten mucha tierra, cuando empieza a hacer ruido va el w40 y con un pincel voy sacando esa tierra y el ruido desaparece por algún tiempo. Oooohhhh, dame mas w40 decía, jajaja.
alber_gar
Localidad: CHUBUT - TRELEW
Modelo: Campus
Notapor kidesqu » Mar, 11 Feb 2014, 09:50
Yo estoy usando esto con muy buen resultado.
Lo que encontré que hace bastante ruido son las rueditas que corren dentro de los rieles de los portones laterales. Prueben abrir los portones y mover la puerta ligeramente de arriba hacia abajo.
kidesqu
Notapor Rudolf97 » Mar, 11 Feb 2014, 11:58
Yo estaba por comentar lo mismo, ya que el W80 es un poco más pesadito y no se va como agua. El W40 es muy finito y dura muy poco.
Otra opción excelente que usan en el foro Partner es el lubricante de cadena de moto, con resultados muy superiores al W80. Si no recuerdo mal la mayoría optó por éste y los resultados son maravillosos.
Notapor kidesqu » Mar, 11 Feb 2014, 13:01
Rudolf97 escribió:... es el lubricante de cadena de moto, con resultados muy superiores al W80..
también viene en aerosol ?. Edito, lo encontré en mercadolibre. Un poco más salado, cuesta el triple que el W80
kidesqu
Notapor alber_gar » Mar, 11 Feb 2014, 15:07
Pero no empasta todo, no queda como barro?
alber_gar
Modelo: Campus
Notapor kidesqu » Mar, 11 Feb 2014, 16:42
alber_gar escribió:Pero no empasta todo, no queda como barro?
te referis al aceite de cadena?, el w80 no deja residuo visible.
kidesqu
Notapor alber_gar » Mar, 11 Feb 2014, 17:12
Muy buen dato, voy a ver donde se consigue eso por mis pagos.
alber_gar
Modelo: Campus
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 0 invitados
