alarma luces encendidas
Re: alarma luces encendidas
Notapor yoelmauro » Mié, 13 Mar 2013, 19:27
Listo !!! $90
yoelmauro
Localidad: Moron
Notapor victorsterlaccio » Dom, 17 Mar 2013, 17:17
Perdon , se que no es del tema en cuestion pero alguien puede sacar 1 segundo el rele de luneta termica y pasarme el codigo renault? e indicarme donde va? tengo un furgon y quiero agregarle luneta! Gracias!
victorsterlaccio
Localidad: La plata
Notapor jose833 » Dom, 24 Mar 2013, 13:06
HOLA TENGO UN PROBLEMA, LA LUZ ALTA SE ME TRABO Y NO LA PUEDO APAGAR, ALGUIEN ME PUEDE DECIR QUE ES LO QUE PRODUCE ESTE DESPERFECTO?? GRACIAS
jose833
Localidad: capital federal - Belgrano
Notapor seguridadlumar » Dom, 24 Mar 2013, 15:45
hola jose me gustaria que pruebes en sacar la cacha de plastico del volante y desenchufes la ficha de la luces la miras y te das cuenta al toque como sacarla , si se apagan , siginifica que se te jodio la llave de luces, preguntonta???? vos le pusistes lamparas mas grandes de potencia????
Notapor skorpio » Sab, 11 Ene 2014, 12:47
Quisiera saber que va en la posición 4. La tengo vacía. Gracias
skorpio
Localidad: Santa fe - rosario
Notapor yoelmauro » Sab, 11 Ene 2014, 12:56
cippol escribió:Hola a todos, soy nuevo en el foro, queria preguntar si es verdad que se puede conectar una alarma de luces encendidas en la fusiblera de la kangoo comprando solo un relay. Gracias
Si, es verdad, no tenes que insatalar nada, la compras y la enchufas en el primer lugar (que esta libre) a la izquierda
la kangoo ya trae la insalacion pero no le ponen la alarma para "bajar costos"
yoelmauro
Localidad: Moron
Notapor leandro kangoo » Dom, 09 Feb 2014, 03:59
hola, yo ya me di cuenta donde va el relay, lo que no entiendo es; poniendo ese relay ya sale funcionando la chicharra o hay q comprarla y adaptarla? gracias
leandro kangoo
Localidad: azul buenos aires
Notapor walter77 » Dom, 09 Feb 2014, 10:06
Hola, solo compra el relay, no tenes que agregar nada mas, el mismo emite el sonido.
Notapor Angelo » Sab, 15 Feb 2014, 22:56
Hola amigos del club! soy Angel de Córdoba.
Tengo una Kangoo desde hace 1 año y fuí víctima de este "ahorro" de costos de fabricación de Renault.
Me quedé completamente sin batería.
En ruta las luces bajas son obligatorias y de día uno no se percata de que las deja prendidas.
Gracias a la info de este foro hoy lo he solucionado.
Tenia estos datos:
Número de repuesto original: 7700412030
Ralux T8664 ($203)
http://www.ralux.com.ar/espanol/catalogo-productos/Temporizadores-Electronicos/T8664/
y el que finalmente compré DZE TEM 9168 ($150)
http://www.dze.com.ar/es/producto/9168/Uso%20Universal%20%20%203%20Terminales
Aqui las imágenes
Aca está colocado
Algo tan sencillo...
De todas maneras, ahora tambien viajo con un par de cables para conectar con otra bateria, uno nunca sabe...
Un abrazo
Angelo
Localidad: Cordoba
Notapor danny1958 » Dom, 16 Feb 2014, 21:01
Hoy es el primer cumpleaños de mi Kangoo y me dejo a pata, se quedo sin carga de bateria por dejar las luces prendidas, por suerte un automolista se apiado de mi y me tiro con dos pinzas un poco de carga y todo solucionado. La proxima vez llevo un par de cables para conectar con otra bateria y le pongo una alarma de luces encendidas como el consejo de Angelo.
danny1958
Localidad: Gran Buenos Aires- San Martin
Otros: Vidriada, Asientos, polarizada, alfombrada, Alarma volumetrica, levantavidrios delanteros, censor de luces encendidas.
