CHAPON CUBRE CARTER
Re: CHAPON CUBRE CARTER
Notapor seguridadlumar » Lun, 03 Oct 2011, 13:08
todo el cubre carter es de fierro y bien cojudo yo ya le pegue varias veces y joya lo del plastico es para cerrar entre el paragolpe y este cubre carter para que no entre barro y por lo del aire
Notapor chivaso » Mar, 04 Oct 2011, 07:57
Seguridadlumar!! donde conseguiste el chapon?? ..saludos
chivaso
Notapor DesIndTec » Mar, 04 Oct 2011, 09:42
Hola a todos:
El cubre carter es metalico. Es mas tiene las perforaciones para hacer le vaciado del aceite sin sacarlo.
El plastico del que hablan todos es un escalon que en las Kangoo2 versiones Authentique Plus y Sportway viene para darle soporte al pseudo chapon plastico debajo del paragolpes.
El problema de ese embellecedor es que fue pensado para la Kangoo 1 Fase 2 4x4. Esa version es bastante mas alta ( 2-3 cm ). En mi caso lo castigué en la costa tratando se superar una calle con mucha pero mucha arena floja.
La solucion en mi caso fue sacar el soporte completo y como es una pieza plegada sobre si misma, recorté el escalon y volvi a montar la cobertura que va del paragolpes al cubre carter.
El problema es que no todos pueden hacer esto ya que si se quiere conservar el embellecedro pintado color aluminio, sin el escalon no se puede.
DesIndTec
Moderador
Notapor seguridadlumar » Mar, 04 Oct 2011, 12:41
chivaso escribió:Seguridadlumar!! donde conseguiste el chapon?? ..saludos
me vino original es mas las que vi, ya la tienen , espero que a las okm no se lo hayan sacado??? averigua si no te vino capas que quedo en agencia cuando le hicieron algun servis
Notapor gringuin » Vie, 21 Feb 2014, 17:15
Se me perdió ese plástico que va entre el paragolpes y el cubre carter. Alguien tiene una foto de la kangoo abajo delantera?? asi veo bien en que parte va.. Muchas gracias
gringuin
Localidad: salta
gringuin
Localidad: salta
gringuin
Localidad: salta
