BUJIAS KANGOO
BUJIAS KANGOO
Notapor TALA » Mié, 19 Feb 2014, 09:29
PREGUNTO ES CONVENIENTE CAMBIAR LAS BUJIAS DE LA KANGOO NAFTA 1.6 CADA 20 KM Y OTRA PREGUNTA
LA MARIPOSA DEL PASAJE DE NAFTA HAY QUE LIMPIARLA cada cuanto desde ya muchas gracias espero su respuesta
solucionado
TALA
Otros: ES UNA KANGOO FURGON , LA VERDAD ESTOY CONTENTO PERO QUIERO PREGUNTARLES ALGO SOBRE EL MANTENIMIENTO DESDE YA MUCHAS GRACIAS
Re: BUJIAS KANGOO
Notapor Rudolf97 » Mié, 19 Feb 2014, 16:28
1. Se supone según mantenimiento oficial que es cada 30.000 km.
2. No hay una periodicidad estipulada.
Re: BUJIAS KANGOO
Notapor JuanjoH » Vie, 21 Feb 2014, 18:01
El manual dice 40000km, hoy hice un cambio de bujias por mi cuenta, compre las originales $240 las 4 bujias otras marcas estan la mitad, el vendedor me dijo que las cambie cada 30000km como dijo rudolf. Para mi sorpresa cuando saque por 1era vez las bujias eran NGK! no renault como las que compre osea todas las marcas van bien.
JuanjoH
Localidad: Rosario
Año: 2017
Re: BUJIAS KANGOO
Notapor adb » Vie, 21 Feb 2014, 20:53
JuanjoH escribió:El manual dice 40000km, hoy hice un cambio de bujias por mi cuenta, compre las originales $240 las 4 bujias otras marcas estan la mitad, el vendedor me dijo que las cambie cada 30000km como dijo rudolf. Para mi sorpresa cuando saque por 1era vez las bujias eran NGK! no renault como las que compre osea todas las marcas van bien.
Hola te consulto yo estoy por cambiarle por primera vez a la mía 62.000 Kms, yo le noto que aveces en frío vibra un poco el motor no se si se debe a las bujías muy usadas, vos a partir del cambio notaste alguna diferencia? gracias saludos,.-
adb
Localidad: Entre Ríos-Federal
Re: BUJIAS KANGOO
Notapor JuanjoH » Sab, 22 Feb 2014, 11:24
Raras veces me daban esos sacudones cuando encendia el auto, no sabia el por que. Te comento que tmb cambie la bateria tiempo atras, oh sorpresa la original era de 40 o 45 amp (ratas esto de reno) y este motor regula muy bajo, si la bateria esta media muerta puede ser la razon de los sacudones. Le puse una de 75amp y no sacudio mas. Igualmente cambiale las bujias no son eternas, lo podes hacer vos mismo no es para nada complicado. Necesitas una llave T larga ($50 o menos depende que tan chino sea :lol: ) para hexagono de 8mm o 5/16, un tubo de 16 o 5/8 largo y la palanca larga del crique con una varrila o una llave alen para usar como palanca, no consegui una llave saca bujias larga por eso use la palanca larga que viene con el conjunto de llaves crique. 1) sacas la ficha negra que esta en la bobina, tiene una trabita hace presion con el pulgar y sacas la ficha.2)con la llave T sacas el tornillo que agarra a la bobina.3)sacas con la mano la bobina sin golpear,giras un poquito por la sopapa que tiene y tiras para arriba (es un capuchon de goma/plastico).4) insertas el tubo (enganchado en la palanca) una vez que calzo giras antihorario con un poco de fuerza. 5)sacas bujia, pones nueva y armas. Es sencillo, lo haces tranqui en tu casa en 30min.
JuanjoH
Localidad: Rosario
Año: 2017
Re: BUJIAS KANGOO
Notapor adb » Sab, 22 Feb 2014, 14:34
Ok Juanjo gracias voy a comprar las bujías y manos a la obra.-
adb
Re: BUJIAS KANGOO
Notapor loquevenga » Sab, 22 Feb 2014, 15:23
adb escribió:Ok Juanjo gracias voy a comprar las bujías y manos a la obra.-
Cuidado al colocarlas que enrosquen bien, sin joder la rosca. Caso contrario es mas caro el collar que el perro.
Sabes cuanto me cobro Renault por el cambio de 4 bujias en el service de los 40000Km.? $ 190,00 en Diciembre.
Re: BUJIAS KANGOO
Notapor omar30 » Dom, 23 Feb 2014, 04:24
yo a mi kangoo le coloco bujías originales por una cuestión de precios (salen mas baratas las originales que las comunes en mi ciudad) si no le pondría comunes y andan bien las cambio yo mismo y es relativamente fácil si tenes las herramientas tene caudado de cambiarlas con el motor frio por que te podes quemar con facilidad
omar30
Localidad: rio gallegos
Re: BUJIAS KANGOO
Notapor TALA » Dom, 23 Feb 2014, 15:15
solucionado
solucionado
TALA
Re: BUJIAS KANGOO
Notapor Mauricio G » Mar, 15 Sep 2015, 21:29
[quote="Rudolf97"]1. Se supone según mantenimiento oficial que es cada 30.000 km.
Hola Hay algun video o procedimiento en manual para el cambio de bujias.
gracias.
Mauricio G
Localidad: Bahia Blanca
Otros: Azul
