Cierre Centralizado!!!
Notapor gorilon » Sab, 01 Mar 2014, 01:46
Buenas muchachos he adquirido en una concesionaria una kangoo 1.9 diesel pack plus osh kosh 5 puertas y tengo problemas coin el cierre centralizado pues no anda tengo q cerrar las puertas del conductor, acompañante y laterales en forma manual pero me encuentro con que el porton trasero elevadizo no posee cerradura, como catzo lo cierro o meto el bull terrier para la custodia, porque si o si me queda abierta la chata!! podria ser la pila agotada de la llave? si la presiono enciende un testigo rojo, gracias por su ayuda!
"Pa los amigos la mano, pa los otros el cuchillo"
gorilon
Localidad: Buenos Aires Dolores
Re: Cierre Centralizado!!!
Notapor seguridadlumar » Sab, 01 Mar 2014, 14:15
gorilon escribió:Buenas muchachos he adquirido en una concesionaria una kangoo 1.9 diesel pack plus osh kosh 5 puertas y tengo problemas coin el cierre centralizado pues no anda tengo q cerrar las puertas del conductor, acompañante y laterales en forma manual pero me encuentro con que el porton trasero elevadizo no posee cerradura, como catzo lo cierro o meto el bull terrier para la custodia, porque si o si me queda abierta la chata!! podria ser la pila agotada de la llave? si la presiono enciende un testigo rojo, gracias por su ayuda!
hola ni del boton interno te cierra?? si es asi revisa los fusibles y si del boton si anda puede ser drama del telemando,.
Notapor mmurat » Mar, 04 Mar 2014, 12:52
Yo tengo el mismo problema y no encuentro solucion para cerrar el porton
Si acciono el comando de la consola cierran las puertas pero no el porton y si levantas el porton te destraba todas las puertas.
Lo raro es que no me funciona el telemando de ninguna de las dos llaves. Las pilas se las cambie y nada.
Con lo cual te quedas con la camioneta abierta y tambien sin alarma
mmurat
Otros: Hosh kosch pack plus
Notapor seguridadlumar » Mié, 05 Mar 2014, 16:35
mmurat escribió:Yo tengo el mismo problema y no encuentro solucion para cerrar el porton
hola por lo que me contas tenes en tu caso jodido el cierre del porton por eso no te lo cierra lo del telemando capas que haya que configurarlos para que funcionen
