Super de Ypf
Ayudanos a mejorar, comenta todas las sugerencias que tengas
Re: Super de Ypf
Notapor loquevenga » Dom, 01 Dic 2013, 20:49
facundonu escribió:la kangoo de mi suegra tiene el mismo motor que la tuya y vive a super de ypf.
no digo que sea mejor que la shell ni las premium de ypf y las otras marcas, pero se puede usar sin inconvenientes y de ninguna manera se puede establecer que esa falla te la hizo por cargar combustible de 93 octanos (que, dicho sea de paso, sigue siendo por mucha diferencia el mas vendido del pais, y no creo que todo el mundo ande con fallas todo el tiempo).
por que se te va a poner en 3 cilcindros por 2 octanos menos? no me cierra por ningun lado. lo que le hace mal a tu motor, si realmente las fallas fueron producidas por eso 30 litros de super, es la nafta adulterada o los tanques contaminados de esa estacion en particular.
Coincido totalmente!!
Re: Super de Ypf
Notapor Leo Kangoo » Dom, 01 Dic 2013, 20:52
Tal vez tenés los inyectores medios tapados.
Como shell es un buen combustible, no se nota la diferencia.
Leo Kangoo
Re: Super de Ypf
Notapor walter77 » Dom, 01 Dic 2013, 21:39
Bueno, voy a hacer revisar los inyectores y de paso la mariposa del acelerador, para dejar todo limpio y ver como se comporta el motor ya que desde siempre tiene unos temblores en frio. Apenas sube a la temperatura normal (4 rayas) el motor deja de temblar.
Encontre un taller cerca de mi trabajo, se llama "GMG", en almagro. Me presupuestaron: limpieza de inyectores por ultrasonido, limpieza del cuerpo de aceleracion y escaneo, total $600. Pero recien a partir de la semana que viene tienen turno.
Re: Super de Ypf
Notapor fedekangoo » Dom, 09 Mar 2014, 10:51
Walter que tal te quedo después del escaneo?
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Re: Super de Ypf
Notapor walter77 » Dom, 09 Mar 2014, 12:08
Hola, despues de la limpieza la kangoo ceba, regula y acelera mejor pero los temblores en frio siguen. No repercuten en la aguja del tacometro ya que la misma queda fija sin oscilaciones pero yo noto esas vibraciones cuando la dejo regulando. Todavia no se por que las tiene, el andar es impecable. Acelera bien sin quedadas y tiene buena velocidad final. Los mecanicos me dicen que no tiene nada raro, que no me preocupe pero uso el logan de mi señora con el k4m y regula parejo siempre. Es 2008 con las bujias y bobinas de fabrica. La unica nafta que conoce es la premium de ypf, jamas le puso otra.
Walter.
Re: Super de Ypf
Notapor fedekangoo » Dom, 09 Mar 2014, 12:16
Que lo pario! Cosa e' mandinga!
fedekangoo
Re: Super de Ypf
Notapor Leo Kangoo » Dom, 09 Mar 2014, 20:06
Las sacudidas del motor, es porque tenés alguna pata del motor jodida.
Vas a tener que hacerlas revisar.
Leo Kangoo
Re: Super de Ypf
Notapor mariokangoo » Lun, 10 Mar 2014, 19:31
Yo siempre le pongo premiun de Esso (8000) o Vpower de Shell, El otro dia en autopista cordoba rosario, que faltan estaciones, tuve que cargar super de Ypf, y tal cual en tercera pistoniaba, cosa que nunca en 50.000km me lo hizo, y en quinta se quedaba, no levantaba velocidad, de vuelta, cuando llene el tanque con la reserva prendida en Shell, ningun problema, de nuevo andaba como siempre, Es como que le falta potencia a la nafta de Ypf, nunca mas cargo en Ypf. Encima no hay dif de precio.
mariokangoo
Localidad: cordoba
Re: Super de Ypf
Notapor Rudolf97 » Lun, 10 Mar 2014, 22:12
De curioso, ¿porqué si siempre cargas grado 3 se te dió por cargar justo en una YPF super?
mariokangoo escribió:Es como que le falta potencia a la nafta de Ypf, nunca mas cargo en Ypf.
Sí, la super de YPF tiene 77 HP nada más.
Re: Super de Ypf
Notapor edgardo rebagliati » Lun, 10 Mar 2014, 22:35
hola gente , mi chata tiene 47000 km siempre le pongo esso 5000 en la agencia me dijeron que iba bien y les hice caso y anda siempre bien , no pienso renegar x ypf para ahorrarme 50 ps en la carga llena del tanque ya que me dura 6 - 7 dias , me duele el alma cada carga pero no reniego , ypf solo premiun hasta ahi , antes otra cosa , saludos
edgardo rebagliati
Localidad: bs as guernica
Volver a Sugerencias
