maferro escribió:hola yo probaria limpiar el caudalimetro para ver si empieza a funcionar bien puede que este sucio(hay aerosoles con los que limpian las plaquetas electronicas) espero te sirva.saludos
maferro escribió:hola ,si es nuevo calculo que lo compraste ahora , si es asi al desenchufarlo funciona en modo emergencia y al conertarlo sigue la falla tendrias conectarlo y resetear la falla desconectando la bateria creo que 15 minutos si podes dejala un rato mas . es lo que se me ocurre como para seguir probando sino habria que scanear. saludos
JRDiablo escribió:maferro escribió:hola ,si es nuevo calculo que lo compraste ahora , si es asi al desenchufarlo funciona en modo emergencia y al conertarlo sigue la falla tendrias conectarlo y resetear la falla desconectando la bateria creo que 15 minutos si podes dejala un rato mas . es lo que se me ocurre como para seguir probando sino habria que scanear. saludos
Hola! Muchas gracias! eso no lo sabia lo probare y te cuento, gracias de nuevo!
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Google [Bot] y 4 invitados
