Ruido en tren trasero
Notapor tigrejudoka » Lun, 17 Mar 2014, 15:41
Hola Amigos! Queria consultarles lo siguiente: Cuando estoy con la camioneta detenida y arranco doblando se escucha un ruido en la parte trasera de la misma, como si estuvie tocando algo. Miro y por fuera no se ve nada, tengo miedo que sea algo del eje. Alguna sugerencia?
tigrejudoka
Localidad: Santa Fe
Re: Ruido en tren trasero
Notapor claudiolanus » Lun, 17 Mar 2014, 18:23
El eje trasero no creo, ya que no hace ruido de roce, sino un crac-crac seco. quizas como dice Indigo sea algun amortiguador. Igualmente si andas por calles inundadas te aconsejaria sopletear con aceite donde se une el eje trasero y los muñones que lo unen al chasis (los que estan delante de la rueda trasera) ya que puede entrar algo de agua formar oxido y crujen al balancearce la camioneta.
Notapor tarangacia » Mar, 18 Mar 2014, 07:46
hola! como estas?
atras no tiene muchas cosas, es el eje o los amortiguadores! tmb pueden ser los buejs del eje trasero, pero son parte del eje tmb, aunque los podes cambiar a parte!!
cuantos km tiene? le cambiaste algo de atras alguna vez?
saludos!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Notapor tigrejudoka » Vie, 21 Mar 2014, 15:42
Muchachos! Esta situacion me es muy rara porque la camio tiene 20.000km y nunca se uso de carga. Puede que sea oxido ya que venia con poco uso (es 2011), la verdad es un misterio... Voy a tirarme abajo a ver si veo algo y si resuelvo les comento que era para el que tenga el mismo problema. Gracias por la buena onda!
Saludos!!!!
tigrejudoka
Localidad: Santa Fe
Notapor loquevenga » Vie, 21 Mar 2014, 19:03
Se que parece ovio, pero revisaste que esten apretados lo bulones de ruedas.
