Problemas con el arranque
Notapor Francoymica » Dom, 09 Mar 2014, 09:10
Hola amigos tengo problemas con la luz del codificado de la llave que aparece en el tablero cuando pongo en contacto queda parpadeando y la camioneta no arranca, alguien me puede decir como solucionarlo ?
Francoymica
Localidad: hurlingham
Otros: La furia roja, asi la llamo yo...
Re: Problemas con el arranque
Notapor mariokangoo » Mié, 12 Mar 2014, 10:17
Por las dudas fijate que hay un fusible de 2 amperes, el de mas bajo amperaje de la caja abajo volante , controla que este, movelo, o que no este quemado. Proba la otra llave.
mariokangoo
Localidad: cordoba
Notapor cristian24581 » Jue, 20 Mar 2014, 20:11
Buenas, tengo el problema de que la llave primero no me habre el cierre centralisado de la chata, y segundo no da arranque porque queda parpadeando la luz roja del bloqueo de arranque.
Bien me fui a un amigo que se dedica a las llaves codificadas y todo eso. y el me desarmo la llave, le cambio el pulsador y le saco el bobinado que tienen adentro la llave. exelente, todo volvio a la normalidad.
4 dias despues problemas de nuevo. ahora solamente no habre ni cierra las puertas.
que hago, mi amigo esta de vacaciones. asi que estoy cerrando desde adentro las puestas y cuando salgo termino cerrando la mia. es medio embolante, teniendo en cuenta que es muy practico el cierre de renault con un solo boton
desde ya gracias.
cristian24581
Localidad: salta
