(solucionado) cual es la velocidad real
Notapor mikaelxavier » Jue, 20 Mar 2014, 20:00
hola me gustaría si alguien sabe me responda. cual es la velocidad real la vez pasada en ruta el gps me marcaba 93k/h y el tablero me indicaba 110k/h. desde ya gracias.
Última edición por mikaelxavier el Jue, 20 Mar 2014, 20:47, editado 1 vez en total
mikaelxavier
Localidad: formosa
Año: 2002
Re: cual es la velocidad real
Notapor Rudolf97 » Jue, 20 Mar 2014, 20:22
La real anda por los 150 km/h.
Pero real, no lo que marca el tablero.
PD: juro que leí la palabra máxima en tu mensaje, estoy hecho mierda.
Última edición por Rudolf97 el Jue, 20 Mar 2014, 20:37, editado 1 vez en total
Notapor mikaelxavier » Jue, 20 Mar 2014, 20:27
perdon Rudolf97 no lo entiendo, me queres decir que cuando iba a 110 según mi tablero en realidad circulaba a 150?
mikaelxavier
Localidad: formosa
Año: 2002
Notapor Rudolf97 » Jue, 20 Mar 2014, 20:33
Quiero decir que la real es 150 km/h aprox o 155 km/h. pero el tacómetro puede llegar a marcar 155 o 160 o 162 o 158 o 165, generalmente suelen mentir a veces poco a veces mucho, pero mientras más subís la velocidad más suele subir la intensidad de la mentira. Y hay veces en que es casi exacto, según auto, marca, modelo.
Yo no me acuerdo ahora el test cuanto marcaba real exacto y cuanto por tacómetro.
Notapor Rudolf97 » Jue, 20 Mar 2014, 20:35
Perdón, perdón, perdón, no se porqué leí la palabra máxima en tu mensaje y nunca pusiste eso.
La real si el GPS es bueno es la del GPS.
Perdón otra vez, estoy alucinando, juro que leí velocidad real máxima.
Estoy limado mal.
PD: sí recuerdo del test que el tacómetro era bastante mentiroso.
Notapor mikaelxavier » Jue, 20 Mar 2014, 20:46
ok gracias. sip suele suceder je je je
mikaelxavier
Localidad: formosa
Año: 2002
Re: (solucionado) cual es la velocidad real
Notapor ferrovam » Vie, 21 Mar 2014, 01:51
Si tenés tanta diferencia entre lo que marca el velocímetro y lo que mide el GPS, es porque o bien cambiaste los neumáticos por un rodado mayor que el original o porque el velocímetro está funcionando mal. Descarto que el problema esté en el GPS porque en general son bastante confiables en ese aspecto.
Respecto de la velocidad máxima, la ficha técnica declaraba 160 Km/h. Pero la 8 v no creo que llegue a esa cifra.
Notapor maknoloasi » Vie, 21 Mar 2014, 16:50
el gps no falla ala diferencia que hay es el km, compruebalo en otro coche el gps. suerte
maknoloasi
Localidad: las palmas de gran canaria
Otros: color blanca modelo oasis
Notapor leonardo41 » Jue, 27 Mar 2014, 11:15
Soy de tucumàn y el mes pasado me fuí a Salta,es una ruta linda,para pisarla a la chata,y como venía solo lo hice.Eran las 6.30(poco tránsito) d la mña,sin A.A y con las ventanillas subidas,el tacometro en algunos tramos pasaba un poquito los 160 km,y sin llegar a fondo fondo(faltaba un poquito)pero la chata a esa velocidad se vuelve muyyyyy inestabale.Aclaro q no tengo GNC.A muchos autos de alta gama(Vento,Bora,por ejemplo)los pasaba como si nada,así q calculo q sí iba a la velocidad indicada por el tacometro.Eso sì.....el consumo se me fué el doble.(tal vez más).Pasa q aveces en el trabajo me dan una Chevrolet Montada para viajar,q es el mismo modelo q la Kangoo Mía,pero tiene GNC.La Montada llega a 180 km (repito,con GNC)pero es una camioneta bajita y con ruedas mas anchas,y esa velocidad no se hace problema por la estabilidad.Pasa q la Kangoo no está hecha para pisarla,está pensada para otra cosa.
leonardo41
Localidad: Tucuman-Yerba Buena
Notapor ferrovam » Jue, 27 Mar 2014, 15:09
Seguro. Había un loco acá en el foro que dice haberla llevado a gamba 70.
Supongo que ese día no había viento.
Eso sí, un error milimétrico a esa velocidad, en una Kangoo, y salís directamente proyectado a la estratósfera, como alguna vez lo anticipó Carlos Saúl Primero, el visionario.
Usuarios navegando por este Foro: Baidu [Spider] y 17 invitados
