Ni siquiera intenta arrancar en caliente
Notapor pabloyorio » Sab, 22 Mar 2014, 19:04
Estimados, buenas tardes.
Tengo una kangoo 2007 naftera que no arranca en caliente. Vi varias consultas en este foro de kangoos que no arrancan en caliente pero no sé si les pasa lo mismo que a mí.
En mi caso cuando intento arrancarla en caliente ni siquiera se mueve el motor, sólo se siente un clik pero el motor no tiene ningún movimiento. Si espero un rato (entre 5 y 15 minutos generalmente) arranca perfecto, empezó con este problema hará un mes y medio.
Hice revisar la batería y me dijeron que está bien, además los bornes están bien apretados.
Podrían por favor comentarme qué puede ser si les pasó algo parecido?
Muchas gracias.
Pablo.
pabloyorio
Localidad: Comodoro Rivadavia
Re: Ni siquiera intenta arrancar en caliente
Notapor claudiolanus » Sab, 22 Mar 2014, 20:47
Hiciste controlar el burro, cuando recien la apagas en caliente queda todavia compresion en los cilindros por lo que el burro necesita hacer mucha fuerza para girarlo, despues de un ratito ya descomprimio y va mas liviano.
Notapor Rudolf97 » Dom, 23 Mar 2014, 01:42
Otro voto para revisar el burro.
Notapor atuvieja » Dom, 23 Mar 2014, 14:41
me sumo al burro tambien, toca cambio de carbones y vendi
atuvieja
Localidad: necochea
Notapor lapelona64 » Vie, 28 Mar 2014, 11:23
Coincido, por experiencia el vendic y el automático...
lapelona64
Localidad: Chaco
