se corta la poliv y se mete en la distribucion
Notapor arielzorro1 » Dom, 09 Mar 2014, 00:00
buenas a todos mi pregunta es corte dos veces la poli v y las dos veces se metio en la correa de distribucion y me la corto por ende doble todo las dos veces lo mismo o mi pregunta existe algo para que esto no pace no se algun cubre correa o adaptarle algo espero sus respuestas y gracias
arielzorro1
Localidad: florencio varela
Año: 2002
Otros: amarilla
Re: se corta la poliv y se mete en la distribucion
Notapor juan pablo ragaglia » Dom, 09 Mar 2014, 00:14
si cortaste dos veces la poli v es porque debes tener algun problema en los rodamientos del alternador o de la bomba de agua para que esto te pase, siempre pensando que le estas colocando una correa de calidad.
juan pablo ragaglia
Localidad: santa fe rosario
Notapor Rudolf97 » Dom, 09 Mar 2014, 00:53
juan pablo ragaglia escribió:si cortaste dos veces la poli v es porque debes tener algun problema en los rodamientos del alternador para que esto te pase, siempre pensando que le estas colocando una correa de calidad.
O el problema está en el mecánico.
Notapor juan pablo ragaglia » Dom, 09 Mar 2014, 01:13
tambien a mi me paso que lleve a cambiar la correa de distribucion y los tensores me cobro como que le cambio todo y 20 dias despues me di cuenta que no con el arbol de levas partido y la tapa hecha cajeta hay que tener mucho cuidado a quien se la llevas lo digo por experiencia
juan pablo ragaglia
Notapor arielzorro1 » Dom, 09 Mar 2014, 09:05
hola gracias por responder no habia pensado en los rodamientos del alternador puede que sea eso
arielzorro1
Año: 2002
Otros: amarilla
Notapor atuvieja » Dom, 09 Mar 2014, 14:48
ami una sola vez se me corto, en realidad la arranque yo. empezo a prenderce la luz de bateria y a echar humo la correa, pare y la correa se habia rasgado y se habia salido, estaba enganchada entre las poleas lo cual le hice fueza y la corte toda a los tirones y segui marcha. jamas se me ocurrio que se podia enganchar en la distribucion. buen dato para tener en cuenta y revisar su estado
atuvieja
Localidad: necochea
Notapor arielzorro1 » Mié, 12 Mar 2014, 19:01
hola amigos gracias por las respuestas pero alguien me puede decir si existe algo para poner abajo para cubrir la correa de distribucion o alguna reforma grcias
arielzorro1
Año: 2002
Otros: amarilla
Notapor meb4980 » Jue, 27 Mar 2014, 12:46
hola tiene el aire acondicionado de fabrica o le agregaste el aire acondicionado?
meb4980
Notapor arielzorro1 » Sab, 29 Mar 2014, 04:33
hola lo tiene de fabrica
arielzorro1
Año: 2002
Otros: amarilla
Notapor claudiolanus » Sab, 29 Mar 2014, 14:26
Hola, si te lo hizo dos veces el problema lo tenes en alguna polea que tiene los canales con filo y la va cortando, fijate bien eso, polea de aire acc, alternador, cigueñal y si es 1.6 hidraulica, ya que es probable que te pueda volver a pasar si el problema esta ahi. Fijate tambien que este bien colocada es de 5 vias y el canal libre que queda en los accesorios (que traen 6) tiene que quedar del lado interno. (en la 1.6 16v) Con lo de poner una tapa para que no se enrrede, no sabria decirte
Volver a Otros
