Consulta por aire acondicionado
Re: Consulta por aire acondicionado
Notapor ferrovam » Jue, 16 Ene 2014, 13:25
Ok. Gracias por acordarte.
Notapor homahawk » Vie, 17 Ene 2014, 06:53
No creo que cambie el forzador con el alojamiento para el filtro anti polen en las naferas o gasoleras.
Cuando se lo puse yo ( que no lo tenia puesto) tuve que arrugarlo mucho para achicarlo, ( ayuda que es como un acordeon) y una vez adentro con paciencia que no tengo ir acomodandolo para que calce en las guias que tiene abajo y quede bien posicionado.
No es facil y pareciera que es imposible que entre o que se acomode pero en 10 minutos estaba listo
homahawk
Localidad: Buenos Aires-Moron
Notapor PETAKA » Lun, 24 Feb 2014, 11:24
Hola que tal yo tengo una kangoo 2 furgon modelo 2013 con 6000 kms y cuando pongo la perilla del ventilador arranca el aire acondicionado siendo que la perilla derecha que dice aire acondicionado esta en 0... que puede haber pasado?? puede que este atrancado el aire? parece como que esta directo...
PETAKA
Localidad: germania
Notapor Rudolf97 » Lun, 24 Feb 2014, 19:10
PETAKA escribió:Hola que tal yo tengo una kangoo 2 furgon modelo 2013 con 6000 kms y cuando pongo la perilla del ventilador arranca el aire acondicionado siendo que la perilla derecha que dice aire acondicionado esta en 0... que puede haber pasado?? puede que este atrancado el aire? parece como que esta directo...
Algo raro pasa, pero vas a tener que llevarlo al service oficial, siendo que en garantía no la podés tocar.
¿Confirmaste que cuando encendés el ventilador acopla el compresor?.
Notapor meb4980 » Jue, 27 Mar 2014, 11:32
hola sino también una vez que cambien el filtro anti polen pueden desconectar la ficha de el motor de recirculación que va al variador del evaporador de esa manera siempre queda en recirculador y no hay riesgos que el evaporador se pinche por oxido de aluminio. saludos
meb4980
Notapor ferrovam » Jue, 27 Mar 2014, 14:50
¿Cómo sería eso? A mí ya se me pinchó un evaporador. ¿Cómo habría que hacer?
Notapor loquevenga » Jue, 27 Mar 2014, 20:47
meb4980 escribió:hola sino también una vez que cambien el filtro anti polen pueden desconectar la ficha de el motor de recirculación que va al variador del evaporador de esa manera siempre queda en recirculador y no hay riesgos que el evaporador se pinche por oxido de aluminio. saludos
No entendi la relacion entre que si entra aire de afuera " se pinche por oxido de aluminio" y si esta en recirculacion no se pinche.
Podrias aclarar?
Gracias
Notapor Rudolf97 » Jue, 27 Mar 2014, 22:43
Yo tampoco entendí un corno.
¿Porqué desconectar una ficha para que quede en recirculación, estando seleccionado recirculación desde dentro?.
Notapor digitox » Mar, 03 Jun 2014, 19:35
Hola... que misterio eso de desconectar para que quede la compuerta cerrada y asi evitar "pinchadura por oxido de aluminio"... nunca la escuche... pero te regalo ir de a 7 y que uno se tire un pedo.... vuelve y vuelve... jaja.
Fuera de broma, no modifiquen nada, generalmente no viene el filtro antipolen, se consigue y se coloca, aca hay manual paso a paso creo, sino lo armo yo. No son 10 minutos.... pero se puede.
El filtro es uno rectangular que usa el clio entre otros. cosa recomendable si se transita bastante en caminos polvorientos.
Lo idea es colocar el selector en recirculado, asi cierra la compuerta de aire exterior.
Tambien es bueno para el verano extremo, la temperatura interna se mantiene mas baja en esta opcion.
Claro esta en el ventilador en 0 (cero) no envia señal al compresor, por lo tanto nunca deberia acoplar, este donde este el selector de AA.
Somos lo que damos.
digitox
Localidad: Quilmes
