problema con cierre centralizado
Notapor angel66 » Dom, 30 Mar 2014, 23:55
Amigos... necesito ayuda con el cierre centralizado. Tengo una kangoo sportway 2008 modelo nuevo. mi problema es que con el mando a distancia intento abrir las puertas, presiono el pulsador de la llave se enciende el led pero no se abren las puertas. alguien me podria decir como soluciono esta falla? muchas gracias.
angel66
Localidad: Tucuman - Yerba Buena
Re: problema con cierre centralizado
Notapor angel66 » Lun, 31 Mar 2014, 19:51
gracias amigo ... ya probé y sigue igual. sin solución...
angel66
Notapor royer » Vie, 04 Abr 2014, 20:14
Hola si te animas. tenes una caja del cierre centralizado detras del tablero de instrumentos y otra en el buche de la rueda izquierda saca el panel de plastico y encontras otra caja es del porton trasero. todo esto si el cierre es orijinal los conectores se suelen sulfatar y las conecciones de la plaqueta se desueldan. algun taller de electronica te lo repara.
royer
Localidad: olavarria
Otros: una maza
Notapor ferrovam » Sab, 05 Abr 2014, 00:48
Probá de la siguiente forma:
Ponés la llave en contacto y luego CON LAS PUERTAS ABIERTAS, tenés que mantener apretado durante tres segundos el botón del cierre centralizado en la posición "cerrado".
Luego hacés otro tanto pero en la posición "destrabe".
Notapor claudio fabian » Jue, 05 Ene 2017, 09:07
Hola que tal mi consulta es tengo una kangoo 2007 el cierre y la alarma anda de maravilla pero dentro del habitáculo no tengo apertura interna cuando quiero abrir alguna puerta...tengo que abrir la del conductor para que destraben las otras se puede hacer algo casero para abrir desde adentro sin abrir puerta conductor?como llave maestra?
claudio fabian
Localidad: cordoba capital
Notapor leoju » Lun, 16 Ene 2017, 11:21
Perdon que reviva este muertito... pero tengo el.mismo problema que el post original el.mando de la llave no me responde al querer cerrar. Alguien pudo solucionar este inconveniente ?
Muchas gracias
Leo Ju - La Plata
Sportway/08
"Hasta Donde La Ruta Nos lleve"
leoju
Localidad: la plata
Notapor loquevenga » Lun, 16 Ene 2017, 23:54
Leo, probaste con las dos llaves? Tiene alarma o solo cierre? Conta si hace algun ruido o directamente nada.
Notapor leoju » Mar, 17 Ene 2017, 00:23
loquevenga escribió:Leo, probaste con las dos llaves? Tiene alarma o solo cierre? Conta si hace algun ruido o directamente nada.
Hola buenas noches. Sabes que me vino una llave sola . Alarma no tiene la mia. Ya hice la prueba de presionar el boton del centro y la otra de poner en contacto y darle cerrar a las puertas y nada.
Ningun ruido señal nada. Solo enciende la lucesita roja de la llave y nada mas. Esta semana tengo turno con el electeicista asi que le voy a tratar se sacar info para ver que me dice y les cuento.
Leo Ju - La Plata
Sportway/08
leoju
Localidad: la plata
Notapor loquevenga » Mar, 17 Ene 2017, 00:30
Ok revisa los fusibles, seguro tiene los contactos sucios. Un problema tener una sola llave, con tiempo vas a tener que ponerte en campaña y hacer un duplicado.
Notapor leoju » Mar, 17 Ene 2017, 08:17
Vos sabes que si. el muy "croto" de la concesionaria tenia una llave sola. como también se me había bloqueado el estéreo y tampoco me dio la clave. pero bue ya esta.
asi que solo espero para llevarla y ver que pasa con esto...
Gracias por su preocupación.
Leo Ju - La Plata
Sportway/08
leoju
Localidad: la plata
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 59 invitados
