Entro agua hervida dentro de mi kangoo
Notapor nando26 » Vie, 04 Abr 2014, 21:38
hola buenas noches tengo un problema con mi kangoo modelo 2000 nafta, resulta que hoy a la tarde andando hirvió el agua y entro todo adentro y afuera salia humo como que si el agua salio a presión por algún lado no se si por la tapa o por algún conducto lo que si es que todo al costado de la barrila para medir el nivel de aceite esta como que el aceite salio por algún lado y debajo se puede observar que gotea mucho aceite, perdón mi forma de expresar pero soy nuevo y no tengo ni idea :=.
nando26
Localidad: posadas
Re: Entro agua hervida dentro de mi kangoo
Notapor fachu » Sab, 05 Abr 2014, 00:02
la verdad no conozco los motores nafteros de kangoo pero por lo que puedo interpretar,tuviste una recalentada de la ostia y se quemo o soplo la junta pero tratemos de entender mas=
1)decis el agua hirvio y entro todo adentro",adentro de que?
2)""""""""afuera salia humo como que si el agua salio a presión por algún lado" salia agua? viste agua? o solo parecía vapor de agua?
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor loquevenga » Sab, 05 Abr 2014, 00:13
nando26 escribió: perdón mi forma de expresar pero soy nuevo y no tengo ni idea :=.
Es extranjero, le cuesta el cagastellano, pero si da un par de datos mas lo sacamos del apuro.
Notapor claudiolanus » Sab, 05 Abr 2014, 00:16
El agua dentro de la cabina debe ser porque se revento el radiador de calefaccion, por la recalentada o bien recalento porque perdio el agua por ahi, no se que puede haber sido primero. El humo/vapor por la recalentada y el aceite porque la excesiva temperatura puede haber roto aros y ahi comienza a tirar aceite por todos lados. Si fue eso, lamentablemente el motor tiene serios daños. Saludos
Notapor ferrovam » Sab, 05 Abr 2014, 01:39
¿Cómo siguió el problema? ¿La remolcaste? ¿La dejaste enfriar y conseguiste arrancarla?
Notapor Rudolf97 » Mié, 09 Abr 2014, 23:01
Y como siempre el final de la novela.....cri cri.
Notapor edgardo rebagliati » Mié, 09 Abr 2014, 23:17
pobre nando si es grave tiene unos buenos pesos para gastar , espero que no , suerte si podes tenenos al tanto x el informe que dan los foristas
edgardo rebagliati
Localidad: bs as guernica
Notapor ferrovam » Jue, 10 Abr 2014, 11:54
Deben pensar que este es un servicio "on line" y que tiran la pregunta y se les contesta al minuto.
Como el vago planteó el tema a las 21:38 y recién le respondieron ya transcurridos 2 minutos del día siguiente, el loco se pudrió de esperar y nos dejó hablando solos como los giles que somos.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 15 invitados
