DIRECCION KANGOO 1.9 F8Q
Re: DIRECCION KANGOO 1.9 F8Q
Notapor jorge chetti » Jue, 27 Mar 2014, 21:26
Hola amigos sigo esperando repuestas de como desarmar la columna de direccion, el problema que tengo es que no se como desactivar el airbag del volante, espero repuestas gracias...
jorge chetti
Notapor mikangooesuncastigo » Dom, 20 Abr 2014, 09:13
el mecanico armo todo y luego de terminar con el carter cuando la pusimos en marcha perdia por el reten de bancada numero 5 , el tema que me parece que esta mal puesto y el no se acuerda y yo tampoco, sabe alguien como va por que nos esta volviendo locos
mikangooesuncastigo
Notapor asingarella » Dom, 20 Abr 2014, 15:29
hola gente. el airbag no necesita ser desactivado.. solo tenes q retirar los dos tornillos q estan detras del volante y sujetan el airbag. lo retiras un poco y tiene atras un conector electrico q debes desenchufar. (todo esto debe hacerse con la bateria desconectada.. por precaucion.)
asingarella
Localidad: sta fe g baigorria
Notapor cat » Dom, 01 Jun 2014, 14:27
HOLA GENTE SOY NUEVO EN EL GRUPO , ESTOY SACANDO LA CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA DE LA KANGOO , Y SE ME PUSO COMPLICADO ,HAY QUE LEVANTAR EL MOTOR PARA SACARLA?? O SE BAJA TODA LA PARRILLA INFERIOR ?? MUCHAS GRACIAS.
cat
Localidad: neuquen
Notapor kidesqu » Dom, 01 Jun 2014, 18:32
Bienvenido Cat!. Fijate para futuros casos usar el buscador. Es muy completo. En tu caso te va a ayudar esto:
http://www.clubamigoskangoo.com.ar/viewtopic.php?f=16&t=331
kidesqu
Notapor hector gamez » Vie, 13 Jun 2014, 20:26
para sacar la caja de velocidad hay sacar el motor si o si ?
hector gamez
Localidad: lonchamps
Notapor jorge chetti » Dom, 30 Nov 2014, 19:52
Hola amigos, gracias por la repuesta del airbag , acabo de terminar de cambiar la columna de dirección de mi kangoo quedo perfecto, consegui una usada y ya esta en funcionamiento, la que saque también ya la reparé y al que le haga falta que se comunique a mi mail jorgechetti@hotmail.com.ar
Gracias!!!
jorge chetti
Notapor pretoriano » Vie, 10 Mar 2017, 18:26
buenas tardes, alguien sabe como desarmar la columna de direccion de la kangoo?, es base, sin airgbag, hasta el volante llegue,tengo una vivracion cuando regula, tiene juego a los costados y arriba y abajo el volante, es apenas, creo q lleva un buje o varios, alguien puede ayudarme???, gracias..
pretoriano
Localidad: Zarate, bs as
Notapor loquevenga » Lun, 13 Mar 2017, 18:32
pretoriano escribió:buenas tardes, alguien sabe como desarmar la columna de direccion de la kangoo?, es base, sin airgbag, hasta el volante llegue,tengo una vivracion cuando regula, tiene juego a los costados y arriba y abajo el volante, es apenas, creo q lleva un buje o varios, alguien puede ayudarme???, gracias..
Notapor SamHW » Vie, 19 Jul 2019, 15:51
jorge chetti escribió:Hola amigos, gracias por la repuesta del airbag , acabo de terminar de cambiar la columna de dirección de mi kangoo quedo perfecto, consegui una usada y ya esta en funcionamiento, la que saque también ya la reparé y al que le haga falta que se comunique a mi mail jorgechetti@hotmail.com.ar
Gracias!!!
Hola jorge, te consulto tuviste que desarmar todo para reparar el juego en la columna?, yo estoy tenendo juego en el movimiento de direccion en la parte inferior. Queria saber si me podrias orientar un poco con este tema.Mi kangoo es 2005 diesel, con direccion hidraulica.
desde ya muchas gracias.
un saludo.
SamHW
Localidad: Rosario
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 21 invitados
