no prende luz inmovilizador
Notapor miguel angel grilli » Dom, 20 Abr 2014, 16:26
hola amigos, le comento tengo kangoo 2009 dci 1.5, la arranque normal y la saque afuera de casa, a la tarde quiero entrarla y no arranca, gira rapido bateria nueva,pero nada. hasta que me di cuenta que la luz roja del tablero inmovilizador esta apagada, cuando pongo contacto o quiero arrancarla se prende y titila,ase todo al revés,tienen alguna solución?, estoy en san clemente con la camioneta afuera ase 2 dias gracias
miguel angel grilli
Localidad: buenos aires san isidro
Otros: es la mas full
Re: no prende luz inmovilizador
Notapor ferrovam » Lun, 21 Abr 2014, 01:24
Una posibilidad es que el sistema antiarranque no te esté reconociendo el código de esa llave.
Si llevaste la copia, probála, como señaló antes el amigo Índigo.
Notapor miguel angel grilli » Lun, 21 Abr 2014, 10:16
gracias x contestar, si traje las 2 llaves y no pasa nada.estoy en la costa consulte con 2 mecanicos y no saben.me dicen que en san bernardo hay uno con escaner
miguel angel grilli
Notapor miguel angel grilli » Lun, 21 Abr 2014, 10:26
si ,prove las 2, el tema esque la luz testigo del tablero esta apagada y si pongo contacto titila,esta trabajando al reves,pense que podria ser un fucible quemado pero saque uno x uno y los de alado de la bateria tambien
miguel angel grilli
Notapor miguel angel grilli » Lun, 21 Abr 2014, 20:47
SOLUCIONADO.. vino un técnico reviso todo encontró todo normal,cuando conecta el scaner,no le llegaba corriente a la compu,provo con un tester fusible con fusible,y encontró uno,al que no le llegaba corriente,lo cambio y altoque se ensendio la luz del inmovilizador.tenerlo en cuenta y gracias a todos
miguel angel grilli
Notapor miguel angel grilli » Mar, 22 Abr 2014, 14:14
cuando baje los miro y t contesto,creo que es el quinto de izquierda a derecha ,arriba de todo. si fue una suerte porque estoy en la costa san clemente,y no hay ni los perros aca jajaj
miguel angel grilli
Notapor Guido0308 » Dom, 27 Sep 2020, 14:59
miguel angel grilli escribió:SOLUCIONADO.. vino un técnico reviso todo encontró todo normal,cuando conecta el scaner,no le llegaba corriente a la compu,provo con un tester fusible con fusible,y encontró uno,al que no le llegaba corriente,lo cambio y altoque se ensendio la luz del inmovilizador.tenerlo en cuenta y gracias a todos
recordas cual es el fusible?
Guido0308
Localidad: Rafaela
Modelo: Stepway
Otros: Primer Kangoo 1.9 ahora una 1.5 dci
