como sacar la bomba de nafta
Notapor oscar03043 » Mar, 12 Feb 2013, 22:59
hola amigos soy nuevo en esto y quiero que me guien como cambiar la bomba de nafta del tanque de nafta.gracias
oscar03043
Localidad: buenos aires -caseros
Re: como sacar la bomba de nafta
Notapor MIKKE1 » Vie, 15 Feb 2013, 00:45
yo la saque varias veces la bomba de nafta y la repare tambien ....que necesitas saber asi te digo? en principio te comento que no la saques golpeandola a la rosca grande que la retiene en el tanque yo me fabrique una herramienta para sacarla bueno comentame?
MIKKE1
Notapor andmax88 » Lun, 24 Jun 2013, 12:26
Hola, tengo una Kangoo 2012 y hace un par de días le puse contacto y la bomba no me funcionaba, cómo x arte de magia xq el mismo día la había usado son problemas, revise los fusibles y las fichas que llevan los cables hasta la bomba pero nada.. Es la bomba que ya no sirve? Que herramientas necesito para cambiarla?
andmax88
Localidad: Jose leon suarez
Notapor andmax88 » Lun, 24 Jun 2013, 13:04
Ya encontre el problema, la ficha q esta debajo de la tapa redonda donde esta la bomba no hacia contacto asi q torci los conectores con un destornillador y funciona perfecto!!
andmax88
Notapor black74 » Jue, 13 Feb 2014, 23:13
hola amigos si me paso se me quemo la bomba de nafta de mi kangoo 2012 y no se que modelo es ni como se cambia se que esta en la parte trasera en la caja en la tapa negra que esta en el centro. que bomba me recomiendan ponerle por que la original esta 3.000 mangos completa con flotante y todo lo que trae solo se cambia la bomba ?
black74
Localidad: villa rosa
Notapor loquevenga » Vie, 14 Feb 2014, 01:35
black74 escribió:hola amigos si me paso se me quemo la bomba de nafta de mi kangoo 2012 y no se que modelo es ni como se cambia se que esta en la parte trasera en la caja en la tapa negra que esta en el centro. que bomba me recomiendan ponerle por que la original esta 3.000 mangos completa con flotante y todo lo que trae solo se cambia la bomba ?
Como sabes que esta quemada?
La probaste?
Llega corriente?
y 10 pruebas mas antes de decir que esta quemada.
Notapor baranellogio » Mar, 15 Abr 2014, 17:05
Perdon si no es el sitio adecuado, me gustaria saber como es la herramienta que destraba los conectores de la bomba de nafta de una kangoo 2010, 1.6 16V, que por 3 vez se quemo, y la verdad que no tengo ganas de seguir yendo a los talleres por el solo hecho que tienen esta herramienta que no consigo en el mercado tucumano. muchas gracias de antemano.
baranellogio
Localidad: San Miguel de Tucuman - Tucuman
Otros: Tiene equipo de GNC, y aire acondicionado.
Notapor leirbag » Jue, 24 Abr 2014, 10:01
Hola amigos.. tengo un inconveniente y se que ustedes me van a ayudar, tengo problemas con la bomba desde hace tiempo, al principio se empezó a detener y no se podía poner en marcha hasta que se le ocurría.. luego de llevara al mecánico empezó a fallar como que se queda sin fuerza cuando vas en marcha... como sin reacción pero no llega a parar el motor, y lo ultimo que ya me empieza a preocupar es un zumbido como una bocina de tren que emite la bomba por unos segundo.. ustedes opinan que se tenga que cambiar la bomba .. en una kangoo mod 2010 1.6 full. aclaro por si alguien sabe que modelo de bomba en el caso que tenga que cambiar es.. y hay alternativas buenas para no caer en la original .. soy de mendoza por alguna recomendación .. Gracias!!
leirbag
Localidad: San Rafael - Mendoza
Notapor chichin » Sab, 27 Dic 2014, 18:53
una preg.. como saco los conectares de la tapa de la bomba de nafta! ?
chichin
Localidad: Parana, Entre Rios
Notapor habarr » Dom, 28 Dic 2014, 01:39
oscar03043 escribió:hola amigos soy nuevo en esto y quiero que me guien como cambiar la bomba de nafta del tanque de nafta.gracias
la bomba la saque hoy para probar la presion los conectores son rojo y verde si los miras adentro vas a ver una parte metalica abajo de la cobertura de plastico roja y verde, con un destornillador fino tenes que empujar la parte metalica y sale es parecido al encastre de los acoples neumaticos, que tienen como unos dientes, que cuando empujas la parte metalica se retraen, luego puse una pinza de fuerza sobre el borde metalico donde va la tapa negra con felpa de la bomba y le fui haciendo palanca despacio a la rosca y salio, parece medio caberna pero asi salio.
habarr
Localidad: Zárate
