el sapito no tira agua SOLUCIONADO
Notapor jorgemaiden » Mar, 22 Abr 2014, 23:43
hola gente, tengo una kangoo2003 1.9 y el problema es que el sapito no me tira agua . se escucha el motorcito y el tanque tiene agua pero no tira nada . que podra ser ? desde ya muchas gracias!
Última edición por jorgemaiden el Dom, 15 Jun 2014, 23:44, editado 1 vez en total
jorgemaiden
Re: el sapito no tira agua
Notapor ferrovam » Mar, 22 Abr 2014, 23:50
¿Estarán tapados el conducto o el orificio de salida? ¿Qué agua usás? Lleva agua destilada. Si le ponés agua de la canilla corrés el riesgo de que se tapen con sarro.
Notapor Rudolf97 » Mar, 22 Abr 2014, 23:52
¿Alguna manguerita suelta sino?
Notapor jorgemaiden » Mié, 23 Abr 2014, 00:07
la tengo hace poco y no le falta agua al tanque , pero se la voy a cambiar como dicen uds. el orificio de salida se destaparia con una aguja comun no?
jorgemaiden
Notapor ferrovam » Mié, 23 Abr 2014, 10:12
Podrías probar, suavemente, con una aguja finita. Con cuidado para no agrandar el agujero.
Notapor ferrovam » Jue, 24 Abr 2014, 00:04
Me quedé pensando en lo que dijo Rudolf, de la manguera. ¿Últimamente le hiciste algo a la camioneta, que haya sido necesario sacar esa rejilla que va debajo del parabrisas, todo a lo largo? Porque en una de esas se desenganchó una de las mangueritas que van por la parte de abajo de esa rejilla (digo "rejilla" porque desconozco el nombre exacto).
Notapor jorgemaiden » Jue, 24 Abr 2014, 23:02
en realidad no la saque del todo porque me parecio que iba a tener que desarmar el limpiaparabrisas y hasta ahi nomas llegue. la levante un poco y meti la mano ,agarre la manguera que lleva el agua al de adelante ,la desconecte de la union de manguaras, sople y tira aire hacia el parabrisas osea que no esta tapada.despues chupe de la otra para ver si subia agua del tanque y no sube nada(nose si tendria que subir chupando o solo la empuja el motor)
jorgemaiden
Notapor cintom » Jue, 01 May 2014, 21:18
un saludo y agradecimientos al foro, para jorgemaiden si te animas, desacoplas los conductos de salida de la bomba, los separas entre si, sacas en su interior una goma que la tapa generando presion, pero ahora se pega y tapa la salida, la armas y funcionara, al sacarla perdemos presion pero no tanto como para que no funcionen los sapitos, suerte te mandaria una foto pero no se como subirla, me pasaba lo mismo y lo solucione asi.
cintom
Localidad: Capital Federal - Mataderos
Notapor jorgemaiden » Dom, 15 Jun 2014, 23:43
gracias cintom te cuento que desarme la salida de la bomba y me encontre con que el pistoncito que lleva dentro para dividir la salida estaba clavado , le lije un poco las puntas de goma lo volvi a armar y listo tira adelante y atras . saludos !!!
jorgemaiden
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] y 16 invitados
