vibracion de tren delantero kangoo (SOLUCIONADO)
Notapor andres rodriguez » Vie, 25 Abr 2014, 22:40
Porque vibra la kangoo? si le cambie las gomas, precaps, extremos, alinee, balancee y sigue vibrando cuando lo acelero,es es entre 60 y 100 km, no se lo que puede ser, alguien sabe?
Aclaro kangoo autentique modelo 2007, motor 1.6.
Algo mas quería comentar, que es la kangoo de un amigo, saludos!
Última edición por andres rodriguez el Sab, 18 May 2019, 10:40, editado 2 veces en total
andres rodriguez
Otros: kangoo 2 furgon full
Re: vibracion de tren delantero kangoo
Notapor marquitusss » Sab, 26 Abr 2014, 16:46
hiciste ver la homocinetica??....abrazo.
marquitusss
Localidad: buenos aires - san isidro
Otros: furgon base
Notapor marquitusss » Sab, 26 Abr 2014, 16:48
patas de motor??...tiro opciones....solo a esa velocidad sentis las vibraciones??
marquitusss
Otros: furgon base
Notapor andres rodriguez » Sab, 26 Abr 2014, 21:47
hola, gracias por responder, hable con mi amigo recién, aparentemente es la pata de motor hidraulica, asi que ni bien pueda solucionarlo, subiré cual fue el resultado.
gracias por su colaboracion, saludos!
andres rodriguez
Notapor asingarella » Sab, 26 Abr 2014, 22:39
hola amigo.. yo me inclino a q tu problema esta en algun semieje..principalmente en alguna triceta.o la copa donde trabaja la triceta del semieje derecho gastada.. si la vibracion es solo cuando aceleras y al soltar o poner en punto muerto se va.. viene por ahi el tema.. saludos.
Última edición por asingarella el Vie, 02 May 2014, 20:40, editado 1 vez en total
asingarella
Localidad: sta fe g baigorria
Notapor tarangacia » Lun, 28 Abr 2014, 11:44
hola! como estas?
hace revisar la colita del semieje largo y tmb las patas de motor! debe venir por ese lado el problema!
dps contanos cmo te fue!
saludos!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Notapor andres rodriguez » Dom, 06 Jul 2014, 14:01
hola gente , bueno por lo q me dijo mi amigo, que despues de gastar plata en triceta, pata de motor, era la rueda deformada,
Asi que problema solcucionado, gracias por su colaboracion saludos a todos!
andres rodriguez
