alarma y cierre centralizado
Notapor sil55600 » Vie, 19 Nov 2010, 21:32
Buenas noches
a todos, soy nueva en el foro
tengo una Kangoo diesel 2008 1.9
quisiera saber si alguien tuvo problemas con la alarma original, cuando la activo el cierre centralizado salta pero la alarma queda activada. Y la llave que tiene para activar el cierre centralizado prende la luz roja pero no se activa, �sea que no puedo dejar la chata sola porque queda abierta.
alguien sabr� cual puede ser el problema.
Gracias.
sil55600
Re: alarma y cierre centralizado
Notapor kangooboy » Mar, 23 Nov 2010, 10:55
Supongo que esta falla, salto de un dia para el otro. Si no es asi, deberias llevarla a quien la instalo. �Tenes el manual o modelo de la alarma? Tal vez sea un tema de programacion.
Roberto
Notapor DesIndTec » Mar, 23 Nov 2010, 17:49
Hola sil55600:
Si es la alarma original, debe ser una Cylgem.
Fijate si cerrando la Kangoo con la llave desde el tambor de la cerradura del conductor, cierra las puertas. Si no funciona podria ser algun problema de algun fusible del cierre centralizado.
DesIndTec
Moderador
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 20 invitados
