�Donde poner rueda de Auxilio?
Re: �Donde poner rueda de Auxilio?
Notapor Rudolf97 » Dom, 04 May 2014, 16:57
damiandelari escribió: encontré esto en mercadolibre:http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-504500291-porta-rueda-portarueda-lateral-para-kangoo-_JM
Eso lo hizo uno del club, o es el mismo usuario o lo copió y ahora vende la idea
Notapor ferrovam » Mar, 06 May 2014, 23:52
damiandelari escribió:hola amigos, soy nuevo acá, hace 6 meses que tengo una kangoo 2009 sportway 7 asientos con gas, encontré esto en mercadolibre:http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-504500291-porta-rueda-portarueda-lateral-para-kangoo-_JM
pero a mi no me sirve por los 7 asientos, pero al que tiene 5 asientos le viene espectacular. saludos
¿y por qué no te sirve si tenés siete asientos? Ponés el soporte del lado contrario y listo. No veo que obstruya el acceso.
Notapor eltecnicopc » Jue, 08 May 2014, 09:46
Me costó pero pude conseguir la escalerita que tanto deseaba.
Y si quitas la rueda te queda la escalera para usarla y poner cosas en la parrilla portaequipaje.
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor eltecnicopc » Sab, 10 May 2014, 12:09
kangooboy escribió:Bueno, la verdad es que a muchos, les surge esa interrogante, cuando ponen cunas de GNC, o cansado de que se la choreen, y si bien no es idea mia, la vi en una foto, y la comparto ya que tal vez, les sea de utilidad.
Roberto
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor ferrovam » Sab, 10 May 2014, 20:53
Queda bien, pero la rueda de auxilio tapa la visión trasera.
Ahora bien ¿se podrá poner la escalera en la otra puerta, la más chica?
Notapor eltecnicopc » Jue, 29 May 2014, 08:40
ferrovam escribió:Queda bien, pero la rueda de auxilio tapa la visión trasera.
Y las Kangoo que no tienen vidrios en las puertas traseras?
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor ferrovam » Jue, 29 May 2014, 18:01
Manejé una vez una kangoo con los portones traseros sin cristales dentro de una playa de estacionamiento (la furgón con asientos de fábrica), y la falta de visión trasera me causaba claustrofobia. Por suerte solo fue hacer un par de maniobras para sacarla y nada más.
Cuando tuve que retroceder me sentía como el gallito ciego. No sé cómo será para estacionar entre coches a 180°. De seguro debe producir una sensación parecida a la tortura.
Algo parecido me pasa cuando va alguien sentado en la tercera fila en mi kangoo. Ya de por sí el apoyacabeza levantado me resta visión, y con la cabeza de alguien hacemos bingo.
Pero la cuestión es otra. Yo creo que si tenés la posibilidad de ver hacia atrás por las lunetas, la idea es aprovechar o mantener esa condición y no perderla.
Notapor tigrejudoka » Mar, 24 Jun 2014, 14:51
Gente! Anduve con la misma incognita... Viajo con la camioneta y tengo 2 auxiliares, por lo que no sabia donde poner la 2da. Encontre en mercado libre a esta gente que tambien le compre el portaequipajes interno y el externo. Estan buenas las cosas y no es caro
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ueda-_JM#D[S:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:1]
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... rgon-_JM#D[S:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:10]
espero les sirva
Saludos!
tigrejudoka
Localidad: Santa Fe
Notapor Rudolf97 » Mar, 24 Jun 2014, 19:58
Si son los de Portar avisen que son del club, que hacían un descuento no recuerdo si del 5% o del 10%. Al menos tiempo atrás, desconozco si hoy día lo siguen haciendo.
Notapor ferrovam » Mié, 25 Jun 2014, 22:30
Me pregunto cómo se sacará la rueda de esa jaula. Se ve complicado.
